- 积分
- 492
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-14
- 精华
故障机 戴尔
版号 10260-1
故障 无待机 (大神就飘过吧 问题简单)
机器是早上刚刚修好的, 修完了就没什么事情,逛了逛论坛,混了点下载分,想到反正没事就拍了几张,发一帖吧。。。。。。
先看板子吧
机器没有修过,上电0.03,量隔离正常,待机发现问题,待机芯片是51123的,这个芯片还是比较常见的,而且坏的还是比较多的,
看看吧, 16脚供电19v正常,8脚 和17脚是LDO也是正常的,
18脚开启也正常了,1脚和6脚是PWM开启,看看也有 一个1,5v 一个1,9v 这两个脚都有,那为啥不发出待机3,3v和5v ,断电量值正常,(问题明显了 要是有示波器一下就找到了原因了,不会这摸麻烦)我思路是先换电容不行就是芯片了,
换了後上电0.01电流也下来,量电压
完美, 接屏
ok 维修到此结束 ,。。。。
