查看: 7504|回复: 66
修什么都有风险 苹果6P修触摸引发的奇葩问题。
发表于 2017-9-4 12:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机器:苹果6P问题:触摸不好,闪白条。
事件经过:
首先是客户拿修一个闪白条的6P。这种机器,修机的都知道通病,没什么难度。可这次遇到鬼了。小徒弟修的。
徒弟先问我,要备份不?我说备份一下吧。我们店里基本上只要动主板的,能备份的先备份数据。毕竟什么事
情都有可能发生(毕竟来的机器不知道都遇到过什么经历)。后来证实备份还是很有必要的。
接下来徒弟就开机修了,长话短说,换上触摸不灵,没触摸,什么的就不多说了。徒弟装触摸装不好也正常的
没管他,让他折腾了好几次。我就去吃饭了。突然发个信息给我。不开机了。晕啊。吃个饭都吃不安。先拆了
看吧。
吃完饭回来,说拆下来正常了。我说要不行我来吧。小徒弟说我再来一次。好吧。让他换了一个新的黑触摸。
又装了,装好告诉我还是不行。。
好吧。我来吧。重值一下给我。我装上去,开机了,开到一半关机了。再开电池电量低。看来是电池没电了。
换了一个电池,开机了。进系统了,大概测试了一下触摸。。没什么问题。就交给徒弟装机了。
过了一会小徒弟又来了,说开不了机,开机进不了系统 白苹果重启。我拿来看看。果然,开机进不了系统 ,白
苹果,接电流表看一下,电流在400到500最高。就是进不了系统过一会掉电。晕了。不知道哪里问题了。
白苹果重启,如果是正常维修的话,先刷机看一下报错了。可这是修闪白条的。客户还有数据啊。即使先备份了
也是爱思备份 的。只有照片和通讯录啊。而且不知道客户有没有ID。
怎么办?怎么办???      这都什么鬼啊。修触摸竟然修到不开机。  第一次遇到。
接下来怎么办?没什么好办法。白苹果重启,有哪些呢,一个一个拆一个一个换吧。先测一下USB管理。连机
什么的都正常。看样子也不像是USB管理啊。不管了吧,先换了再说吧。换上一个开机还是一样。
接下来再搞什么呢。音频吧。靠触摸近。没准动到了呢?反正没打胶,拆吧。秒秒种下来了,开机测试一样进
不去,开机白苹果重启。
接下来再搞什么呢?WIFI,不管了搞吧。拆下WIFI开机一样白苹果重启。没神下了。不知道动什么了。
十在没办法了。跟客户勾通一下,就说修好触摸还是不行,怀疑系统问题,先备份帮刷个机。
既然能刷机就简单。什么都没装,刷机,没想到的是刷机通过。搞了这么久竟然是系统 问题。这个也太那个什么
了吧。第一次还好进系统 的,怎么就突然不能进了呢。系统 怎么这么容易坏呢??想不通。
接着就把一个一个芯片 都补回去。对了。主副触摸都已经拆了。就全部都补回去吧。先补触摸吧。全部回去了。
终于正常了。。让小徒弟装个机吧。
过了一会小徒弟说触摸不好。有的地方触摸。我说座子没扣好吧。他说重扣一下。
过一会又告诉我,座子不好了。扣坏了。。哎,我真的很无语啊。。。坏的地方我焊一下吧。焊了一下还是不行。
没办法换座子吧。又给换了个座子。。这次终于好了。
总结一下:维修主板不管什么问题备份还是很重要的。这个板子如果没有备份 ,客户肯定要跟店里烦的。不过
我还是想不明白为什么系统会坏掉。不解。
参与人数 6下载分 +9 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
aswq3211 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
123a123a123 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-5 10:09:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨天刚修了一个小6,修完触摸给同行拿去,过一会说又不行了,拿过来直接换了黑白触摸,结果开机就白苹果重启,电流上到200多,拆了好几个元件,都不行,最后才发现自己的电源线出了问题,开什么手机都是上到200就掉电重启,果断把电源线扔了。
呵呵,一般我电流表开不出都拿电池去试一下。  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-4 12:35:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了    啊
发表于 2017-9-4 12:45:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的技术不多说,确实很不错。至于修机之前备份资料,很重要。同时也给自己上了一课。
发表于 2017-9-4 12:46:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主虚惊一场..万一过几天又拿来说不开机了呢?
修机器有的时候真不好说啊。  详情 回复 发表于 2017-9-5 13:59
发表于 2017-9-4 13:32:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我感觉是应该动到前面cpu了。。。。
应该 不是。CPU出问题了,怎么后面会刷机过了呢?  详情 回复 发表于 2017-9-5 13:58
发表于 2017-9-4 20:25:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
温度高吹太久CPU挂了 还有夹具夹得太紧也会引起一个CPU爆
关键后面刷机又过了。  详情 回复 发表于 2017-9-5 13:58
发表于 2017-9-4 20:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统坏也白苹果重启,这有点类似于安卓的卡logo重启了
关键系统怎么会无故坏呢? 前面还好好的。装好机就不正常了。  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:00
发表于 2017-9-5 00:37:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个很正常的老铁。我有遇到板断线的。刚开始来好好的。拆个WIFI定苹果了。一量断线了。
你是哪里断线了??哪个点断线会白苹果重启???  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:00
发表于 2017-9-5 08:56:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你徒弟还是差了点,出现系统问题肯定是关机直接断电造成的,如果先黑屏等电流成待机电流再扣电池安全性更大。有时黑屏直接断电会发生第系统问题
说的有理。看来还是正常关机,不能急。出了事,后面花的时候和关机等待时间比起来不算什么了。  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:01
发表于 2017-9-5 08:59:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
特别是摔坏的和进水的,拿来可以正常进系统,拆开一搞就直接不能开机,修的懵逼
是的,但没办法。总不能不修吧。。有些机器明显 看着就不行的,可以先报风险的。  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:04
发表于 2017-9-5 10:13:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说真的,简直就是在看连续剧,一波未平一波又起的。心惊胆战。
有点。步步惊心啊。  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:34
发表于 2017-9-5 13:04:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
每台都 备份哪不是好累每天修这么多机子
有条件的还是备份一下。万一出来了会很烦。  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:35
发表于 2017-9-5 13:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
关键后面刷机又过了。
发表于 2017-9-5 13:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
张家瑞 发表于 2017-9-4 13:32
我感觉是应该动到前面cpu了。。。。
发表于 2017-9-5 13:59:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修机器有的时候真不好说啊。
发表于 2017-9-5 14:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU虚焊的可能性很大,忽好忽坏的  详情 回复 发表于 2017-9-6 23:05
发表于 2017-9-5 14:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-9-5 14:01:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
lidanfg 发表于 2017-9-5 08:56
你徒弟还是差了点,出现系统问题肯定是关机直接断电造成的,如果先黑屏等电流成待机电流再扣电池安全性更大 ...
发表于 2017-9-5 14:04:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
