查看: 1026|回复: 12
戴尔5420 电流0.04 不触发
发表于 2017-9-4 11:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
戴尔5420 电流0.04 不触发   求大神  神一般的方法
发表于 2017-9-4 11:23:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有待机电流,看看3、5V出不出,再看看开关,通不通
发表于 2017-9-4 11:23:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS试一下,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 11:26:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得这个LZ不是修电脑的,更像客户,稍微懂点的是不会问这样的问题。
发表于 2017-9-4 13:55:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
刷个程序试哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-4 14:18:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过一台!!!刷BOS好了的!!你先检查下3.5V电压!!
发表于 2017-9-4 14:23:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器bios程序坏。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 14:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我觉得这个LZ不是修电脑的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 14:53:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量下开关有没有电压。。。。。。
发表于 2017-9-4 18:27:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后遇到了,就可以借鉴了,666,,,,,,,,
发表于 2017-9-4 20:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
神一般的办法  只有换板了   不然就查EC待机和触发信号
发表于 2017-9-4 22:28:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有什么神方法   一句 就是根据时序查下触发条件
发表于 2017-9-5 03:37:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机0.04 是不是有点点偏高了 一般都是0.02
