楼主: fengzrong
联想笔记本B470E蓝屏0x00000124
发表于 2017-9-4 22:23:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查查CPU供电是否正常 这个机器的u供电也相对爱出问题
发表于 2017-9-5 08:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
昨天我也遇到一台G470  124蓝屏   最后确认是显卡问题   禁用独显   测试正常
你是在系统里禁用还是在主板上断开电源?  详情 回复 发表于 2017-9-6 11:47
发表于 2017-9-6 11:47:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你是在系统里禁用还是在主板上断开电源?
系统  详情 回复 发表于 2017-9-6 13:29
发表于 2017-9-6 13:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
fengzrong 发表于 2017-9-6 11:47
你是在系统里禁用还是在主板上断开电源?
系统
发表于 2017-9-6 14:28:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换cpu吧,这个机器铁皮管子爱坏,cpu也容易坏掉
发表于 2017-9-6 14:52:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器你得看看CPU或者CPU供电,这机器那一块最容易出毛病
发表于 2017-9-6 15:18:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主要看看硬盘,是不是坏道太多了,,,,,,
发表于 2017-9-6 15:31:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
fengzrong 发表于 2017-9-4 15:07
做内存测试时,大概6分钟后,当时CPU温度60-62度,就花屏,乱闪。
关机再开机,自检过开机图后花屏。
淘 ...
应该是  显卡的可能性比较大  曾遇到过
发表于 2017-9-6 17:50:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是硬件维修人员     所以你懂B470的故事
发表于 2017-9-6 17:55:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu 坏了  你换个cpu试试吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-6 18:02:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡看看   还有显卡的供电
发表于 2017-9-7 10:40:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
独显有问题或者CPU有问题 换下试试吧
发表于 2017-9-15 17:40:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没法解决,测电压均正常,换CPU也无法解决,开机时间过长后,过了主板自检后还没到DOS,就已经黑白花屏了。休息休息
发表于 2017-9-15 17:53:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查 铁壳 MOS管
发表于 2017-9-15 18:37:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该换的都换一次安装设备30%左右应该还没有到显卡最后才到显卡。应该是硬盘和内存的原因最大。
发表于 2017-9-18 21:10:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这台也,出现,换双核CPU可以,用i5就蓝屏,应该是U问题
发表于 2017-9-18 21:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘有问题吧,用mhdd扫下,不行再低格!
发表于 2017-9-18 21:19:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人感觉内存和和显卡的可能性大些
发表于 2017-9-18 21:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
花屏,          独显可能性比较大。。。
发表于 2017-9-25 14:24:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没办法修,要找个行家接手修。请短信
