查看: 5350|回复: 44
联想笔记本B470E蓝屏0x00000124
发表于 2017-9-4 01:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想笔记本B470E蓝屏 蓝代码0x00000124
安全模式正常
正常模式系统进入桌面图标时立即出现蓝屏124
安装原版系统过程中,检测安装设备时34%死机不动,或有时蓝屏124
安装多次,更换BIOS里的ACHI和兼容模式,不能解决
发表于 2017-9-4 11:40:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换cpu试试看 这机子u坏的多
发表于 2017-9-4 11:53:33 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
嗯,换CPU和内存,还要查供电是否正常,是否稳定,是否有杂波。
发表于 2017-9-4 11:57:55 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这机器 可能是硬件上的问题       不一定是系统
发表于 2017-9-4 12:08:39 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
把硬盘 内存排除下
发表于 2017-9-4 13:35:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU    内存  硬盘
发表于 2017-9-4 14:26:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会独显有问题?因为一进桌面就蓝。应该是调用独显时出问题,在安全模式和PE里,独显是没有驱动的。
发表于 2017-9-4 14:27:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这款能不能在BIOS里屏B独显示,或者改过的BIOS.
发表于 2017-9-4 14:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
会不会是硬盘不兼容,换个其他型号的哦
发表于 2017-9-4 15:07:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
做内存测试时,大概6分钟后,当时CPU温度60-62度,就花屏,乱闪。
关机再开机,自检过开机图后花屏。
淘条内存试试机再说。
应该是 显卡的可能性比较大 曾遇到过  详情 回复 发表于 2017-9-6 15:31
发表于 2017-9-4 15:08:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
嗯,换CPU和内存,还要查供电是否正常,都试试吧,测一测
发表于 2017-9-4 15:12:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个CPU试试这个机器CPU坏的很多
发表于 2017-9-4 15:15:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器蓝屏的问题很多,这样要一样一样排除,硬盘、内存、CUP、和主板供电滤波不好以及显卡虚汗都会这样’
发表于 2017-9-4 16:30:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先刷BIOS看看 先排除联想机器BIOS坏的很多
发表于 2017-9-4 16:34:21 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
换cpu试试看 这机子u坏的多哈局哈
发表于 2017-9-4 20:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进安全模式 把独显驱动卸载试试
发表于 2017-9-4 20:57:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
上次我一台华硕的本本也出现这样的问题,系统装了,散热做了,BIOS刷了,还一样,没办法,让客户拿回去了。
发表于 2017-9-4 21:15:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不怎么不考虑主板方面的问题,肯定不是软件问题吧。试了那么多遍
发表于 2017-9-4 22:15:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最后解决了么?..................
发表于 2017-9-4 22:23:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查查CPU供电是否正常 这个机器的u供电也相对爱出问题
