查看: 1397|回复: 12
P5P43TD PRO REV1.03G电源保护
发表于 2017-9-4 00:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉12V可以上电,不拔掉无法上电,触发开关绿线已经从5V变为0V,风扇不转,已经电源保护了。12V对地阻值438没有短路,求思路,12相供电,太多太多场管了
发表于 2017-9-4 06:38:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况大多数CPU供电短路导致的,测量CPU供电上下管对地,ds级阻值
发表于 2017-9-4 01:09:45 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
有可能是上管的d极和s极短路了哟,上cpu,再测一下12接口对地阻止,应该有惊喜
发表于 2017-9-4 06:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该好查,CPU供电电路有短路
发表于 2017-9-4 07:34:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源保护了修起来很容易的呀一般MO管子击穿。你万用表打蜂鸣档一表笔接地一个表笔接MOSG极看那个响了那个就是击穿了。
发表于 2017-9-4 08:04:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是上管击穿,导致12V直接和CPU供电相连接。慢慢打各个上管的G极对地阻值吧,总会找到不同。
发表于 2017-9-4 08:31:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
一般都是场管的问题,拆吧,一个一个来。
发表于 2017-9-4 09:14:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个一般都是场管击穿导致短路引起电源保护,用万用表蜂鸣一个个测场管,应该可以找出坏掉的那个管子
发表于 2017-9-4 09:20:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当年我也用过这主板,供电很多专管,看起来很养眼,可是要是修的话就坑爹了
发表于 2017-9-4 09:24:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
短路 了吧
发表于 2017-9-4 21:10:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把CPU拿掉  测CPU供电的场管  看看哪个击穿了  或者烧机也可以
测到了12相所有的下管G极对地短路,把PWM芯片拆开了还是短路  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:03
发表于 2017-9-5 08:58:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个打短路太好打了。方法嘛,论坛里有讲过。
发表于 2017-9-5 09:03:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
