查看: 3276|回复: 31
》》两例 速修不开机
发表于 2017-9-3 22:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机器型号:IBM T410
版号图纸点位:论坛都有的
维修过程:
机器说是用着就不开机了,未说进水,
拆机 (这机器拆起来还算麻烦).仔细查看主板,在一些边角等地方有进水的痕迹,
让客户看过后报价留修.
不触发首先查下公共点电压 ,保护隔离不正常.
IBM的保护隔离就比较复杂了,重点查看U61的相关条件
实测 VREGIN20 正常到U61 59,VCC3SW 正常
继续查U61的相关条件
TH_DET  0.5V左右正常
-EXTPWR 实测为高电平 正常应为低电平,
根据图纸找其来源 ,实测
-EXTPWR断线.根据点位找到其后级相关去处后飞线.
飞线后测试亮机正常,处理好飞线的焊接点,装机.
机器型号: HP6531S
主板版号:
图纸等资料论坛都有
维修过程:
这机器属于老机器了,客户是不想花太多钱维修,所以维修就需要效率解决.
找到图纸,该机器正常保护隔离导通一个关键信号ADP_EN#应为逻辑低电平,实测为高
确定问题点,继续测试U1020-B56  ,正常应该是6脚大于5脚电压后拉低ADP_EN#
实测 5 6脚电压分别如图
更换U1020后解决。
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
阿林Zz + 1 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
阿庆学无止境 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-3 22:35:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
果然高手   才思敏捷啊   真正的速修啊  厉害
发表于 2017-9-3 23:10:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天收到一台T410S。电池不能充电,不能单独电池开机。测电池有12V。
发表于 2017-9-3 23:15:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
高手啊,楼主修本本有多久了,到大师级别了啊
发表于 2017-9-3 23:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
果然高手   才思敏捷啊   大神
发表于 2017-9-3 23:56:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
版主修机器厉害啊  有效率  加分了
发表于 2017-9-4 01:04:01 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
版主修机器厉害啊  有效率  加分了
发表于 2017-9-4 10:52:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
T系列和X系列现在都是比较老款了,麻烦都直接换板了
发表于 2017-9-10 22:35:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-24 09:44:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加不了分。IBM的的机器 对我来说就是噩梦啊,
发表于 2017-9-24 09:46:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
速战速决,哈撒给。。。。。。。。
发表于 2017-9-24 09:56:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
理论看了就明白,碰到这样的机子也试一下。
发表于 2017-9-24 10:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习学习,活到老,学习累
发表于 2017-9-24 10:36:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-24 10:50:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚给客户换一片T410S主板,触发一片掉电。有楼主这样的技术,就可以修好了,不用换板了。
发表于 2017-9-24 11:36:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修的就是快啊  要都是这样的问题多好
发表于 2017-9-24 11:38:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一看就是老手,上手一二三搞定。
发表于 2017-9-24 11:58:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是大神来的     敬佩
发表于 2017-9-24 12:01:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
老司机,66666,一般的速修的我要价都比较高
发表于 2017-9-24 12:13:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种速度真的是快 主要是问题找的快 理论很扎实~ 谢谢楼主分享了
