查看: 3099|回复: 19
[系统故障]
华硕a53s的笔记本 USB3.0不进系统正常 进pe也正常装系统蓝屏
发表于 2017-9-3 19:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-9-5 16:55:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁遇到过这种问题 客户明天的火车 急死了
发表于 2017-9-3 19:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有多换几个系统试试看,有可能南桥的usb3.0模块损坏  详情 回复 发表于 2017-9-4 06:55
发表于 2017-9-4 06:55:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-9-4 11:30:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一下USB接口的供电,以及USB数据线对地值是否正常啊
发表于 2017-9-4 15:12:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么情况 描述的看不懂 我是来赚积分的
发表于 2017-9-4 15:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
更换南桥啊 肯定是南桥问题啊。。。
发表于 2017-9-4 16:54:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好像有个控制芯片的
发表于 2017-9-4 16:55:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看是什么类型的主板,检测相关usb电压,一般装上usb驱动就蓝屏很可能usb硬件损坏,比如南桥,或者南桥和usb口之间的电路。
发表于 2017-9-5 16:03:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-9-5 16:04:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下U口5V供电脚 有没有短路 ,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-5 18:19:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种貌似带控制芯片的 最大嫌疑  具体什么电路你要拆开看哦
发表于 2017-9-5 18:35:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量下USB阻值  有没有短路,没短路应该就是控制芯片出问题了!
发表于 2017-9-6 14:41:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥坏啊
发表于 2017-9-7 10:29:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是否查了USB条件????5V   地   两个信号到南桥
发表于 2017-9-7 16:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
做个W10试试
发表于 2017-9-7 17:02:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
应该是有一个控制芯片,检查一下,在一个就是南桥的问题了.......
发表于 2017-9-7 21:07:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵,这个好说,焊蓝桥,就好了
发表于 2017-9-8 01:00:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3.0要装上驱动才可以用呢
发表于 2017-9-8 10:19:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
