查看: 2140|回复: 22
hp431待机0.2维修
发表于 2017-9-3 18:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
hp431待机0.2   没版号   也没找到图纸     只找到51123的PDF
待机0.2   摸芯片发烫   明显有问题   测主供电16v外接一10欧电阻   另一端19v  直接拆掉    飞线连上
上电还是待机0.2
测   开启有    线性5v有   3v只有0.9v    断电测3v电容对地阻值400多    软击穿吧
不管了   飞线烧机      南桥后面电容发烫   摘掉   上电ok
ps:  顺便问一下大家  有没有烧机找件的好方法
        为了摸南桥短路电容  烫的手都麻木了
       发烫的元器件 就在手底下   就是找不到具体是那个     件都太小了
发表于 2017-9-3 19:42:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
人品真好。。。竟然没又烧坏南桥
发表于 2017-9-3 23:34:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
现在不是都说的那个叫什么红外线烧机什么的嘛
发表于 2017-9-4 10:00:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
愿鲁且愚 发表于 2017-9-3 19:42
人品真好。。。竟然没又烧坏南桥
为什么会烧坏南桥    只是3v待机短到0.9v    欠压还烧件   那维修还干个毛线啊
发表于 2017-9-4 10:01:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
红外线????  高科技????   我就想知道有没有什么便宜好用的方法
你说的太高端了
发表于 2017-9-4 10:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红外线????  高科技???我只会用暴力拆,哈哈
发表于 2017-9-4 10:16:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
风枪也不用吗   直接镊子硬掰?????
发表于 2017-9-4 10:29:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没看到过什么好方法,都是说把电流调低点,上手摸,手能好受点。
发表于 2017-9-4 10:50:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我一般都是点松香 看谁冒烟就去谁
发表于 2017-9-4 10:53:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
dengfei 发表于 2017-9-4 10:50
我一般都是点松香 看谁冒烟就去谁
是加焊膏吗 ???  能不能具体说一下
发表于 2017-9-4 10:55:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电流小了不好摸    电流大了烫手。。。。。。。。
不知道怎么弄了
手烫的都有一层老茧了
发表于 2017-9-4 11:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
测主供电16v外接一10欧电阻   另一端19v  直接拆掉    飞线连上,不知楼主这样做的意义
发表于 2017-9-4 11:12:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我一般先大致摸下,在用松香水,在用放大镜看电容的颜色,在用坚的聂子轻轻挫下,一般坏的轻轻挫下就坏了。方法不是通用
发表于 2017-9-4 11:42:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主好腻害了,烫的手都麻木了。。。。。。
发表于 2017-9-4 11:43:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用手摸是最好的方法
发表于 2017-9-4 11:45:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
红外线是个什么鬼?????
发表于 2017-9-4 12:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主供电不是19v吗    难道16伏也可以
发表于 2017-9-5 11:10:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
比较经典的维修案例,很好,有指导意义
发表于 2017-9-11 12:34:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-15 17:25:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很好的建议   谢谢 ························
