查看: 1921|回复: 9
联想g480 防bios资料丢失电路元件掉了 求助
发表于 2017-9-3 18:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题  g480主板  被拆掉了一个电子元件u2702,现在无法触发 ,求分析或者有这块主板的朋友给看一下 是个什么元件  附上电路图  板号:g48g48l dis mb 11326-1m
chinafix.com.cn迅维网_Lenovo G48G48L 11326-1M.pdf
2.07 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-3 18:53:34 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
U2702是一个复位电路你看看把2和3脚直接短路。能开机不
发表于 2017-9-3 19:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DY应该是不装该元器件的意思,你的板子之前是有该元器件的啊?
受教了 谢谢 因为有焊的痕迹 那就只能老实的查时序了 前面是好的 死机 让小伙子刷bios 刷完就不出发了 不知道碰那里了  详情 回复 发表于 2017-9-4 12:52
受教了 谢谢 因为有焊的痕迹 那就只能老实的查时序了 前面是好的 死机 让小伙子刷bios 刷完就不出发了 不知道碰那里了  详情 回复 发表于 2017-9-4 12:51
发表于 2017-9-3 21:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DY证明没装    出厂的时候就没有的
发表于 2017-9-3 22:22:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷数据,查EC和桥条件吧,楼上几位说的都对,哪个大大的字母DY表示出厂未安装!
发表于 2017-9-3 22:43:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个零件可以不装的。它的作用就是当3D3V_AUX_S5电压不足时让机器掉电
发表于 2017-9-4 10:30:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
DY说明这个元器件没有装,可以不用管,按照时序查触发条件
发表于 2017-9-4 12:51:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-9-4 12:52:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RE: 联想g480 防bios资料丢失电路元件掉了 解决
发表于 2017-9-4 17:14:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
