查看: 11294|回复: 31
[已解决]
ACER E1-471G不触发通病
发表于 2017-9-3 16:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
宏基E1-471G,版号DAZQSAMB6E0:rev-e    ,双BIOS,ECBIOS  25Q16BV   南桥BIOS 25Q32BV。。。。。
。故障:不触发接电有3V5V待机,测进EC的开关信号有跳变,测ACIN,LID均正常,那就刷BIOS,刷完之后
还是一样,发现S5_ON只有2.53V,不触发但是S5_ON发出来了只有2.53V 待机电流为0.00才正常,很多
人都遇到过这故障,属于通病,,,直接换掉通病待机芯片滤波电容,不行,,刷BIOS不行,换掉
ECBIOS不行,BIOS电阻正常,桥的RTC正常,3VPCU,论雲5VPCU正常,3V_S5 ,5V_S5不正常都是偏低,有
人说E1-471待机0.115.通病。,q27,q29,q56之间G极是断线了http://www.chinafix.com/thread-
1054344-1-1.htm我量了一下是正常的.还有的是南桥边上的电阻http://www.chinafix.com/thread-
1016747-1-1.html。但我这块跟这两个都没关系,第二天中午有空再看看发现+15V不正常把升压出来才有3V,升压全部换
了还是一样只有3V左右跳变 ,我就断开PR127 发现是被后级拉低了又焊回来,+15V作为上拉有好几个地止
依次断开电阻PR248,PR182,,,当断开PR57后+15V正常了相关的PQ11和PQ13记得以前修过这个位置不过
不是这个故障现像(好像是不出电压)好像是PQ11坏,现在直接换掉PQ11后OK了 。S5_ON也没有提前出来
了是0V,触发亮机 此故障纯属通病会导致S5_ON提前出来。 兄弟们加点分吧。快没分了。
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-29 20:46:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个问题也遇到过。不过没有楼主这般的思路。乱修。修好的。
发表于 2017-9-3 23:28:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是15v的问题呀  刚修到一个这个 是15寸的 板载U坏了··
发表于 2017-9-3 20:02:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很有价值,学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 19:38:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ11坏了竟然会导致S5 ON有电压,,,
发表于 2017-9-3 18:04:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
次断开电阻PR248,PR182,,,当断开PR57后+15V正常了相关的PQ11和PQ13记得以前修过这个位置不过  不是这个故障现像(好像是不出电压)好像是PQ11坏,现在直接换掉PQ11后OK了
发表于 2017-9-3 17:59:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病  这个是
发表于 2017-9-3 17:47:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主还是要多学习,这个问题不难
发表于 2017-9-3 17:41:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
学习了                细心才能看到问题
发表于 2017-9-3 17:33:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
维修不易,发帖更不易,加分鼓励{:4_81:}{:4_81:}471G这机器垃圾{:4_136:}
发表于 2017-9-3 17:12:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这款机器修到的。。大多都是桥挂。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 17:09:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种好多问题 也是这些B电压的问题 这款我遇到进水的也不少 还有就是pg问题
发表于 2017-9-30 00:16:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
广达的15v好爱坏啊
发表于 2017-10-11 12:09:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是通病,学习了。下次就会记住的。
发表于 2017-10-11 13:31:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
关于15V的故障还真不少.楼主没走弯路,直奔主题.
发表于 2017-10-11 13:40:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,维修的不错,有时候就会遇到这样的问题。。。。。。
发表于 2018-3-27 14:50:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通病就是好  造福广大维修人员
发表于 2018-3-27 14:54:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不错,图文并茂 辛苦了。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-27 16:05:51 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这个问题也遇到过。但根源不一样 ,都差不多
发表于 2018-3-27 17:01:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器BIOS 也有问题 也是通病
