查看: 7144|回复: 44
ASUS X550JX REV2.0 豆腐渣工程无限蓝屏(如何解修到怀疑人生)
发表于 2017-9-3 15:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
从事笔记本芯片级维修已10个年头,近几年被ASUS整的怀疑人生,什么豆腐渣主板。。什么坚如磐石。 完全是相当年的神舟
遇一台 板号:飞行堡垒X550JX  I7四代板载CPU 板载内存。 故障  无限蓝屏 ,装系统蓝屏进PE蓝屏。进系统桌面几秒蓝屏。
维修经过 。。屏蔽板载内存。板载显卡。 刷合成BIOS,故障依旧 。。。改装散热片 。更换铜管 。故障依旧 。示波器抓各大供电。各大信号。。完全正常无任何异常。
各位坛友有没有遇此神机。
已经开始怀疑人生了 。被这ASUS折磨的人不像人鬼不像鬼。狠不得给他来一榔头。
哎。不多说上几张图 。
发表于 2017-9-3 16:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有一种冲动想把CPU供电全部干掉。。。。
发表于 2017-9-3 16:37:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
会不会是系统有问题哦。。。
飞行堡垒我碰到过。有时候亮,有时候不亮。。。后来放弃了
这款太垃圾了 。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-3 18:46
发表于 2017-9-3 16:39:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板的问题确实是比较奇葩
asus本来是不错的,但是太保守自己了,还吹牛坚若磐石,但是为了争夺市场,也降低质量了。  详情 回复 发表于 2017-9-5 13:52
ASUS出这种问题多。ASUS现在的板子越来越差。。。。。真担心以后形势会是怎样  详情 回复 发表于 2017-9-3 18:46
发表于 2017-9-3 18:26:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
估计 你的是内存条 坏了,, 屏蔽掉
屏蔽了 也一样handshakehandshakehandshakehandshake  详情 回复 发表于 2017-9-3 18:45
发表于 2017-9-3 18:26:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我修过一台 是内存条报废了
发表于 2017-9-3 18:45:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
H55 发表于 2017-9-3 18:26
估计 你的是内存条 坏了,, 屏蔽掉
发表于 2017-9-3 18:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hyy 发表于 2017-9-3 16:39
这板的问题确实是比较奇葩
发表于 2017-9-3 18:46:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
落雪 发表于 2017-9-3 16:37
会不会是系统有问题哦。。。
发表于 2017-9-3 18:55:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我手上有关联想G405和你故障一样现象,BIOS,内存,桥都换了还是一样没搞定
发表于 2017-9-3 22:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
试一下 不打驱动的系统  一个一个驱动  看打到那蓝屏
系统安装一半就蓝屏了 。PE和安装版都一样  详情 回复 发表于 2017-9-4 11:07
发表于 2017-9-4 10:39:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种奇葩故障不好解决
发表于 2017-9-4 11:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xp系统行么呢 win7系统行呢  详情 回复 发表于 2017-9-5 11:42
发表于 2017-9-4 11:17:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
烂华硕 不管高端低端本子 各种垃圾 各种不好修  哎。。。。
发表于 2017-9-4 11:23:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主无私的精神 值得大家 学习 点赞 666
发表于 2017-9-4 11:24:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我这里 有个 华硕 y581l 待机0.04  偏高 还不知道 怎么修?up1589q 烫手 要换呢
发表于 2017-9-4 11:34:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主也有没整没脾气的时候啊,,我等小小白就更惨了
发表于 2017-9-4 11:42:47 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
在和硕修过这个机型,工厂的维修方法是跑一个内部的测试程序,根据代码判断是桥还是CPU的问题,印象里这个故障CPU的可能性大一些,不过久了也不记得了
you有可能是CPU问题 。。。。。哎。这些板真头疼  详情 回复 发表于 2017-9-4 12:38
发表于 2017-9-4 11:58:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换主板吧,华硕很变态,不好弄呀
发表于 2017-9-4 12:38:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
宋承苟 发表于 2017-9-4 11:42
在和硕修过这个机型,工厂的维修方法是跑一个内部的测试程序,根据代码判断是桥还是CPU的问题,印象里这个 ...
