查看: 1973|回复: 2
苹果A1297 自动加电 不触发K92-051-8618
发表于 2017-9-3 15:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       昨天上完班就去通宵LOL 前半夜 我都超神了 小法1500的法强 嘿嘿  大虫子看见我都得绕道 开团时我隐藏在丛林深处 哈哈看着5 块肉从我身边冲了上去 双发厮打在一起时 我一个闪现 英姿飒爽出现公众面前 嘿嘿 一个E 地牢 牢住三个人 0.0001秒  一个W 天外飞仙 砸向地面 你就这样被我征服 。甩手一个大 大虫子就归天了  再来个白步飞剑 皇子 周杰能 也倒下了  孤独得么有对手 。第二天一样上班   苹果 A1297  不触发  拆掉电池 再插上能自动触发  待机是0.029  按开关 会掉到0.010 。奇怪额。检查主板  开环 脚上有3.3 EC也到SB PM_RSMRST_L  也是有高低高跳变。
EC根桥的待机条件都检查了  都有  SMC_BC_ACOK  AVCC SMC_DCIN_VSENSE SYS_ONEWIRE SMC_PM_G2_EN S5_wrgd pm_dsw_pwrgd pm_rsmrst_l pp5v_sus pp3v_sus  都有  根据月饼老师发的HM65时序原理  查了所以  供电跟信号   都正常  。把桥从新做了还是一样  。不知道还有那需要检查的  实在想不出来  。
ACOK
发表于 2017-9-3 16:55:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
绕了这么大一个圈,还以为修好了。
苹果不太懂,期待大神来解答吧。
发表于 2017-9-3 17:39:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
最后LOL赢了没??炼金1200法强的才猛了
