楼主: 爱/xin天使
[笔记本电脑]
宏基4736故障不定时掉电 换完后NEC变成不开机了中招了呵呵
发表于 2017-9-8 07:16:48 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
采用NEC大电容的笔记本故障率好高呀
发表于 2017-9-8 07:37:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ZHANGCHENGDU33 发表于 2017-9-3 13:10
我一般都不换NEC大电容。  直接冰上2个330. 没问题。 而且时间短。不用全拆机。
有些预留了空位置的可以,没留位置的找地方去加还不如改来的实在
发表于 2017-9-8 07:46:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刚开始没看明白!后来才发现楼主居然是刮电路板才刮出的毛病……!长见识了,我看了大家的回帖都是跟我一样斜着焊接的!哈哈,只能说楼主你太勤劳了!
发表于 2017-9-8 08:49:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
13街区狼 发表于 2017-9-7 19:32
并电容 哪里放啊 ?貌似nec电容不取下来没地儿放
我一般都在大电容下方。3个点。2头是正极。中间是负极。再用胶带固定一下。 大多数机器把电容放在哪都没问题。 小微有一点高而已。
发表于 2017-9-8 08:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高手,以前我焕nec有几本没有修好。
发表于 2017-9-8 10:24:58 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
可惜啊  现在的机器不用NEC了,真是怀念他啊
呵呵 是的 应该大力推广这种nec电容的使用范围 这样维修业的朋友才能更好的发展  详情 回复 发表于 2017-9-10 12:02
发表于 2017-9-8 14:03:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是这个本本的通病了吧
发表于 2017-9-8 14:07:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题我也碰到过,不过以后我就不动里面的绿漆了
发表于 2017-9-8 14:52:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般都是上六个330,四个有点不保险。
先支持下 本来想多上几个的有位置不够就把绿油刮开了 发生了涟锡短路 的乌龙事件 所以决定以后就斜着焊接4个 从良心上也过得去 还不算复杂  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:06
发表于 2017-9-8 15:18:04 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
学习学校
发表于 2017-9-8 15:19:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机子就是 这个CPU电容容易坏呀都修到好些了
发表于 2017-9-9 11:08:16 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
可以直接并联
发表于 2017-9-10 12:02:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2017-9-11 10:06:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2017-9-11 10:12:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
元器件性能不良了,在拆NEC的时候可能温度过高,造成的损坏
发表于 2017-9-11 10:32:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个你enc可以好好处理一下    多加两个
发表于 2017-9-11 10:56:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
NEC大电容给送了不少钱了
发表于 2017-9-11 10:58:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
伤到板层了
发表于 2017-9-11 11:09:08 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
老机器掉电基本都是NEC电容的事,我都是换两个
发表于 2017-9-11 11:11:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大电容 太好换了 直接挑掉就OK  了   上2个330也行
