楼主: 爱/xin天使
[笔记本电脑]
宏基4736故障不定时掉电 换完后NEC变成不开机了中招了呵呵
发表于 2017-9-5 03:49:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鸿基4738   4736 基本上是通病的
发表于 2017-9-5 07:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不必要的麻烦,换完后难道不打值确认一下的吗?维修细心可以节省不少时间。
换完后换的电容电阻是正常的 间接影响到了芯片的5V  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:57
发表于 2017-9-5 09:57:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2017-9-5 10:04:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
千金方 发表于 2017-9-4 21:41
哈哈,楼主这个问题我以前也碰到过,不过是别人把NEC下面那两个焊点弄出问题,结果前后一星期才找到那个焊 ...
幸会幸会啊 知己啊 呵呵 本来没打算发帖 的  看到有个同样的帖子发出来没解决就不能回复了  就决定还是发个帖子吧 看看有没有同病相怜的朋友 能看到这个帖子后能够省点时间去检测
发表于 2017-9-5 13:16:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是要慢慢来,小心仔细干。。。。
发表于 2017-9-6 12:40:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-9-3 17:57
V星cr400x,ms-1451,集显。最初开机1.1V一掉电,通病维修-迅维网维修论坛 h ...
谢谢,我要的是在原大电容不动,在上面直接并2个330电容 的方法
发表于 2017-9-6 13:18:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般多是换了就好,可能楼主手用力过度才导致板子有另外的毛病
是的 本来想上5个电容放不下给刮开了 以后上4个就简单了  详情 回复 发表于 2017-9-6 13:27
发表于 2017-9-6 13:27:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2017-9-6 13:59:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对楼主的景仰如源源江水,连绵不绝。。。。。
发表于 2017-9-6 14:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这电容 排布的 非常的好   楼主是个有耐心的人
发表于 2017-9-6 14:53:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主分享,我不嫌水平不高。顶。。。。。。
发表于 2017-9-6 15:58:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我敢不敢说都是直接用台式机的电容应改上呢
呵呵真的吗 不过我见过神舟笔记本好像还真把台式机的电容用到上面去了  详情 回复 发表于 2017-9-7 14:51
发表于 2017-9-7 14:51:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就是受到 神机神舟的启发  详情 回复 发表于 2017-9-7 19:52
发表于 2017-9-7 15:25:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
4个电容会不会返修啊,我每次都装6个
发表于 2017-9-7 19:25:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:4_113:}
发表于 2017-9-7 19:32:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ZHANGCHENGDU33 发表于 2017-9-3 13:10
我一般都不换NEC大电容。  直接冰上2个330. 没问题。 而且时间短。不用全拆机。
并电容 哪里放啊 ?貌似nec电容不取下来没地儿放
我一般都在大电容下方。3个点。2头是正极。中间是负极。再用胶带固定一下。 大多数机器把电容放在哪都没问题。 小微有一点高而已。  详情 回复 发表于 2017-9-8 08:49
发表于 2017-9-7 19:52:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
就是受到  神机神舟的启发
发表于 2017-9-7 20:20:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以在其他的空位上面加 330也可以的
发表于 2017-9-7 21:41:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
发表于 2017-9-7 23:41:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   还是斜着焊 比较 保险
