查看: 1697|回复: 2
[维修求助]
iphone7 摔坏不开机
发表于 2017-9-3 12:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
7 加点大电流,测试时硬盘3V短路了 去了两个滤波电容就正常开机了。开机测试功能发现无WIFI,进入设置有时候卡顿,测试后发现R0807一端有1.8v 另一端通WiFi17脚没有电压,电阻开路了,飞线后故障依旧。果断下了wifi,断脚6个....。装好后WiFi可以用了,但是有时候会重启。重值音频后搞定。
发表于 2017-9-3 13:38:30 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
老司机,开车就是稳。发点图嘛。有图有真像才好看。
发表于 2017-9-3 15:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路清析手法果断,传说中的老司机。
