查看: 3074|回复: 12
华硕F1A55-M LX3 PLUS R2.0 触发掉电,不定时关机,维修
发表于 2017-9-3 09:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板送来时说是不容易开机,风扇转下就停,多开几次可以用,但是会不定时关机
插上电源,触发,发现掉电,多触发几次,偶尔有一次正常,但过一会就动关机。掉电过程中,测电压,发现电压也正常
打开点位图,找到问题。。
更换排阻,问题解决
点位图上标的很清楚,就不解释什么问题造成的了。。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-3 09:41:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU过热断电保护导致的桥关断cpu供电
发表于 2017-9-3 09:44:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
           搞不懂华硕怎么那么喜欢用822
发表于 2017-9-3 11:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU温控信号不正常吧,导致CPU以为过热断电。
发表于 2017-9-3 11:15:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
打开点位图,找到问题   你给我们说说咋找到问题的
这个情况,先看CPU的温控信号,发现跟822排阻相连,下面还用说吗?  详情 回复 发表于 2017-9-3 11:33
发表于 2017-9-3 11:33:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-9-3 15:07:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
路过,学习了,楼主真厉害,还没遇到这样的问题
发表于 2017-9-3 16:01:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天天要是这种问题就好,要不时间真不划算
发表于 2017-11-17 17:59:32 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主  这样稳定吗  会不会返修
发表于 2017-11-17 18:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主的分享,更要感谢822排阻养活了我们
发表于 2017-11-17 18:25:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-11-17 21:16:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
822排阻损坏导致温控信号异常,想问下楼主遇到这样故障的检修思路是怎么样的,是不是先查温控,再查io电压检测脚,还有没有其他的情况可能造成这种故障
发表于 2017-11-17 21:40:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害了我的哥!!!!!!!!!!!!
