查看: 5649|回复: 44
华硕P8H61-M LX 不跑码,不过内存维修
发表于 2017-9-3 09:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板送来时,说是开机不显
插上电源,检测卡,发现不跑码,测量电压发现问题
电压偏低,1.05V电压还有0.86,检测发现反馈出现问题,拆出芯片,电压正常
上电,检测卡跑22,内存不过
直接把内存旁的四脚芯片拆了,顺利跑码。。
有人要问,为什么拆这个芯片。
修这个主板,主要还是看点位图修的。。。
打开点位图,一看就知道。。。。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-3 09:39:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按时序顺着修供电好修,因为掉电问题反着修,尤其是SLP_S3先掉,就不好修了
发表于 2017-9-3 11:04:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是反馈不正常,又是I2C总线扰乱,这样的芯片,能拆就拆了吧,反正H61也不超频。
发表于 2017-9-10 14:48:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主要还是内存供电芯片有问题,。。。。。
发表于 2017-9-14 15:28:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些电路之起到延时作用,拆掉与否影响不到电路运行~
发表于 2017-9-14 16:41:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板非常顽固  有的死活不过内存  拆了这个小8脚还是不过内存  bios也刷了  死活卡在62这里
62好像就不是内存了吧?你插的是pci还是lpc的诊断卡?  详情 回复 发表于 2017-11-3 13:40
发表于 2017-11-1 19:52:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一共拆了两个八脚芯片吗?修得实在是巧,难道都是8脚芯片引起的?
发表于 2017-11-1 20:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第二个八角芯片是什么信号,楼主能解释吗?它犯了片么错?
第二个小八角芯片是超频芯片,卡内存时可以考虑拆掉这个芯片  详情 回复 发表于 2017-11-2 00:14
发表于 2017-11-1 21:57:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了就好了,那换一个应该也会好了?,,,,,
发表于 2017-11-2 00:14:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的回复可能像是灌水,但实在是厉害,似乎主板所有芯片作用都通晓一样,厉害厉害  详情 回复 发表于 2017-11-4 17:31
发表于 2017-11-2 00:15:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个小八角芯片引起的卡内存在这主板已经碰到过几块了
发表于 2017-11-2 09:00:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以,下次就按照楼主这样修,就是楼主没有把点位图附上来
发表于 2017-11-2 09:09:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我碰到过拆掉这个8脚芯片也跑22的主板过, 最后是桥边上的一个822排阻换掉才好的, 排阻一端进桥,另一端通过2个三极管和内存管理总线相连, 有时测得内存端总线正常还跑22的话,可以量一下进桥这边,会有惊喜
发表于 2017-11-2 11:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个管子好像是内存超频用的,之前在V星上遇到不跑吗拆这个就可以了
发表于 2017-11-3 10:20:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
牛,都是大神,向你们学习........
发表于 2017-11-3 10:46:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这芯片乃是黑名单  一般都是先干掉
发表于 2017-11-3 10:50:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
H   技术好哦 就是 好没有问题题 呵呵
发表于 2017-11-3 13:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片连接内存检测的smbclk和smbdata,这个算华硕主板的通病吧,坏了2边对地值不一样,很容易卡内存的。拆掉也没影响。
发表于 2017-11-3 13:40:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-11-3 14:09:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主思路清晰,手到擒来,捡钱心情愉快啊
