查看: 9572|回复: 216
[笔记本]
华硕K550JD不触发(示波器的简单运用)
发表于 2017-9-2 21:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送来的机子,说按开关没反应,打发走了之后,直接上电测试,待机0.001A,待机电流很小啊,看着有点不对
  拆机后测了下待机电压,
  有同行说这机子是触发后才有3.3V待机,但是我这个直接就能测到,有点奇怪,先放一放,再查下其他,
  一般不触发,总结就几点,。桥的待机,EC的工作条件,还有休眠啊,开关啊之类的,
  不先从最简单的,不用看图纸的开关测了下,3V,触发有跳变,正常,然后看EC,EC可以直接测脚位,点位图的话更是容易看的分明,也好测,
   待机有,复位有,开关没断线,PWRBTN信号也正常!
  那就是桥那边的毛病吧?桥的几大待机条件要慢慢找了,先从最简单的RTC电路开始吧,也不量电压了,直接示波器怼一下32.768晶振,波形正常就是RTC电路正常了
  结果就一目了然了,没波形,那就要再测下RTC电路看下是RTC没电还是晶振本身问题,测RTC电路3.3V电压正常。测了下晶振对地,没断线,基本可以确定是晶振坏了,找了块料板,换好之后再次测试
  很漂亮很标准的波形,触发试了下也是电路一路跳高,1.3A。三次跳变,然后接屏看了下,
  机子修复完成!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员9594760.5元2022-3-15 15:26
 会员2579640.5元2020-3-23 21:04
 会员5274630.5元2020-3-1 00:03
 会员6909870.5元2019-4-7 00:00
 会员239310.5元2018-5-25 10:19
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +27 +15 收起 理由
ccyjdz + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
骑猪看美女 + 1 老司机!双击666+关注.....
5226564 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大虾110 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
夜深邃 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
联通移不动 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
旺达新电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
神奇连 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
贰じ当じ家 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员989179 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-3 11:15:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢楼主分享  楼主用的一手好波
发表于 2017-9-2 22:04:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器修机器就是 棒棒哒
发表于 2017-9-2 22:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看我码了这么多字,是不是应该加个几分,谢谢啦
字不算多 图不少!哈哈~  发表于 2017-10-10 17:51
发表于 2017-9-2 22:44:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
有示波器好修机,懂运用才算厉害
发表于 2017-9-2 22:56:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
示波器修的好,,基本功也还扎实
发表于 2017-9-2 23:00:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源后面的墙怎么这么夸张,你这是在哪里修机器
发表于 2017-9-3 00:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
活不多 一直没有入手波波  有了他  事半功倍哈  楼主的例子是参考
发表于 2017-9-3 02:21:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有示波器维修就是好呀。可以马上找到故障点。学到了先给你加分。
发表于 2017-9-3 02:23:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主理论学的还是可以的直接测晶振晶振正常RTC那边就可以忽略了。
发表于 2017-9-3 07:04:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ASUS的机器没有图纸和点位是不好修的,楼主能修好这个机器,很厉害了啊!
发表于 2017-9-3 10:13:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有示波器修机器就是 棒棒哒................
发表于 2017-9-3 10:25:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-9-3 10:29:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我之前遇到一台戴尔的机器原本故障是能开机不能识别硬盘,换桥后直接不触发,换了好几个全新的桥都不触发实在没辙了就拿出示波器打桥旁边的晶振,我X居然没波形,直接料板上拆一个换上波形出来了也能触发了硬盘也正常识别。
换了好几个桥才打晶振,也是被之前能触发给整懵了。没往那上面想  详情 回复 发表于 2017-9-10 09:18
发表于 2017-9-3 10:33:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没波波还真难解决这个问题 秒杀啊
发表于 2017-9-3 10:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器就是如虎天翼啊 ,高手维修都用示波器
发表于 2017-9-3 10:48:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,赞一个,理论很到位。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 11:14:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的最难修了 没有标识  还没有图纸
发表于 2017-9-3 11:14:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害啊  思路很清晰  几下就解决了
发表于 2017-9-3 11:14:50 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
有示波器修的好爽
