查看: 1922|回复: 11
[已解决]
联想G480不开机维修,待机电流0.004
发表于 2017-9-2 21:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
同行送修一台联想G480,去掉电池插稳压电源,待机0.004,  ,不开机,电流好像不正常,拿掉电源,测下3V与5V阻值发现5V短路 ,于是用烧鸡大法,用手摸到反面某处电容发热(看图)  ,拆掉些电容后不短路了,待机正常0.008,此机修复,放上亮机图片
发表于 2017-9-2 21:09:24 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
[img][/img]
发表于 2017-9-2 21:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容短路的机子经常碰到,一般烧机都可以烧出来!
发表于 2017-9-2 21:26:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个应该是5V转换的地方吧。。。
发表于 2017-9-2 21:40:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5v转换电压吧
发表于 2017-9-3 02:35:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
烧鸡大法伺候修机就是如此简单。有些机器会让你修到怀疑人生。
发表于 2017-9-3 07:35:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,这个机器就这样被你秒了啊!你真牛逼啊!
发表于 2017-9-3 09:03:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个机器就这样被你秒了  厉害了
发表于 2017-9-3 09:31:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容问题    我喜欢  哈哈哈哈哈哈
发表于 2017-9-3 10:07:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-9-3 10:35:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只要是多雨季节,空气湿度达到一定程度,这样的事就比较多了
发表于 2017-9-3 10:40:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种本子就是捡钱的  学习了楼主
