- 积分
- 59
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-12
- 精华
今天来了一台华硕K40IN笔记本,插电待机电流为0.03A,按开关没反应,这种机器开关坏的很多,以为可以捡个便宜,报价,拆机。测试一下开关,确实是坏的,马上换了一个,还是不开,不会吧,慢慢把整个电路板看了一下,,一下子明白,二修机,BIOS被刷过,EC被处理过,南桥的晶振也被换过,量了一下,晶振的两个脚还短路了,郁闷。看来只是一步步查,先把BIOS刷了,在论坛上找遍了,也没有K40IN 2.3版本的BIOS。我的电脑也只有2.0的版本。先刷上再说,刷上。还是不行,3.3V和5V的待机都有。奇怪。后来测试到EC的PM_RSMRST#没电压,这个电压是由100K的电阻上拉提供的。华硕的机器的电阻坏的特别多。换了。PM_RSMRST#的电压出来了,一按开关,电流刷刷的上去了,接屏幕,耍眼了,花屏,不会南桥也有问题吧。这是单桥。再换,客户可能就不修了,后来想到BIOS的可能,但是2.3 的版本没有,后来找了个2.2版本刷上去,居然可以用。装上直接开机进系统。坏的电阻是EC晶振边上的100K排阻。附上图片。
