查看: 1266|回复: 3
[笔记本电脑]
惠普431笔记本进水维修
发表于 2017-9-2 16:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拿来一台笔记本   进水的   拆开之后发现三五v处进水    然后维修  发现3  5v短路   二话不说直接换51123   换了之后   3 5v出来了   可是按电源不触发   然后按照时序去修   然后是觉得南桥问题  突然看到电源接口灯没有亮   然后去刷biow  居然发现ecbios里面居然是空的    bios绝对没有被动过  刷完之后就好了  求大神讲一下这是为什么
发表于 2017-9-2 17:24:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
前面是空的  后面有东西
发表于 2017-9-2 17:28:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
记得以前也有碰到过短路的修好后还要刷BIOS才修好的
发表于 2019-9-16 23:23:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
