查看: 1818|回复: 1
[笔记本电脑]
神舟精盾K590S-W3700-D04不开机简单维修
发表于 2017-9-2 15:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
收到同行一台神舟精盾型号版号如下
已拆开
故障现象,待机0.05,有短路
打值各个电感,发现3V电感阻值 只有65,没拍照
烧鸡之后,发现EC烫
拆掉EC之后,阻值正常
重新更换EC-it8518
焊回去电感-----待机恢复正常
触发OK
比较简单
图纸在论坛有,关键词 K590 W3700
前几天修过几台触发掉电的战神,加焊小桥就好了
其中有一台是CPU供电芯片的5V供电电容短路--电流0.48无CPU供电==型号战神K650D的。因为比较忙所以没拍图起来发帖
发表于 2017-9-6 11:59:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害
