查看: 11261|回复: 42
[系统故障]
新联想台式机安装win7纯净版鼠标键盘用不了
发表于 2017-9-2 14:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
新联想台式机安装win7纯净版鼠标键盘用不了    电脑客户要求安装纯净版,安装完进系统键盘鼠标用不了  键盘大小写可以切换其他的都用不了  要怎么办
发表于 2017-9-2 15:07:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
GHOST有纯净版, 带驱动的那种,安装版 没有用过,鼠标键盘不能用的, 纯净GHOST
发表于 2017-9-2 16:22:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-2 16:26:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新机器,自带系统的吧~怎么会用不了
自带的是win10 要用win7的  详情 回复 发表于 2017-9-2 16:53
发表于 2017-9-2 16:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是阉割版的或者是较老的系统引起的不兼容吧?重新找一款较新的系统带驱动的看看。
发表于 2017-9-2 16:37:46 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你用的是7代的cpu吧,...............
是的 单位自己定的 要我改系统  详情 回复 发表于 2017-9-2 16:52
发表于 2017-9-2 16:52:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是的    单位自己定的  要我改系统
发表于 2017-9-2 16:53:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
lee641 发表于 2017-9-2 16:26
新机器,自带系统的吧~怎么会用不了
自带的是win10   要用win7的
发表于 2017-9-2 16:57:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在很多新机器安装win7就容易出现这问题
发表于 2017-9-2 17:24:41 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
有没有PS2接口,有的话插鼠标,用驱动天空就可以了
发表于 2017-9-2 18:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
新机器最好别装WIN7 直接装WIN10
发表于 2017-9-2 21:11:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
记得好像是WIN7没有集成USB3.1 的驱动
发表于 2017-9-2 21:12:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB3.0的驱动装一下吧, 。。。。
发表于 2017-9-3 03:10:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
现在新的电脑都带有要装注入usb3.0的驱动我建议你看看这个装了没有。不行只能换系统了。用PS2的键盘试试。也许usb的要下载驱动的。
发表于 2017-9-3 04:18:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果PE下,或者BIOS下键鼠能用,绝对的驱动问题,有的在BIOS下调下USB接口模式就可以了,或者看看有没有2.0的USB口可用。
发表于 2017-9-3 05:44:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
用下载冰封的系统,我遇到过,这个系统可以用。
发表于 2017-9-3 06:54:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是没有打上usb驱动导致的,打上驱动程序吧
发表于 2017-9-3 08:33:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是缺驱动  , 用PS2  鼠标操作
发表于 2017-9-3 12:42:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
华硕f555l掉电华硕f555l掉电华硕f555l掉电
发表于 2017-9-3 15:19:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
USB 3.0的驱动没有~~~换PS2口的键鼠试试~~~
