查看: 1428|回复: 11
求助联想G480版号LA-7981P无集显供电
发表于 2017-9-2 12:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想G480集显PL905无供电,根据图纸其他供电都有了,PLTRST也有了,不知在怎么查了,希望高手指导一下,BIOS也刷了好几个了
发表于 2017-9-2 13:05:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
表达的清楚啊,集显供电很多是过了内存才出来的,你电流到多少?
发表于 2017-9-2 13:06:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
或者用示波器量一下LPC信号,看看反应
发表于 2017-9-2 13:50:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好几种板子的这个机子
发表于 2017-9-2 13:51:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个CPU供芯片试下
发表于 2017-9-2 13:52:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像有一些 刷bios 能好  关键看是哪里问题   是不是芯片有问题哟?
发表于 2017-9-2 23:27:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
根据具体时序维修分析
发表于 2017-9-3 13:17:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有的机器集显是跑马之后才会发出来的i
发表于 2017-9-3 17:36:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CPU 内存都换了,电流到1.1左用万用表测了PLTRST有高电平看电路图的时序图是最后一个信号了,不知道在测什么信号了
发表于 2017-9-3 21:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios也会引起没有集显电压     cpu坏也会引起无集显电压
发表于 2017-9-3 21:44:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测一下,一个1.5V的转换电压过了没有。
发表于 2017-9-3 21:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
插不插内存  有没有  电流变化    有示波器 可以 量一下 内存总线 波形
