查看: 2734|回复: 25
[笔记本电脑]
联想E450灰屏报警
发表于 2017-9-2 11:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
客户拿来联想E450开机灰屏并伴随报警2声!心想应该是BIOS的问题 在工作机上找了半天没有  郁闷呀  难道要花我那宝贵的下载分吗  在我们的维网上找了也下了也刷了 开始问题也来了  刚开始是开机就报警 现在是开机呀过会儿才报警  看来是慢开机的问题出现了  那就继续下 继续刷  悲剧啦  和接机时的故障一样啦 灰屏报警  我一脸苦闷的坐在大王的宝座上    就在这时快递小哥让收货  到的是前几天订的屏   当看到屏时我突然想是不是屏的问题呢  反正是要测屏那就试下吧   结果换屏后  正常显示啦! 换回原机屏也是正常显示!以前遇到的是开机屏部显示但是是黑屏呀  这次怎么是灰屏并且有报警呢   第一次与到呀!   希望以后有遇到这样情况的维粉们先断一下屏线  是屏上的那个接口哦!不是主板上的    避免走弯路
发表于 2017-9-2 12:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个首先需要换屏测试的。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 14:47:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是屏接口接触不良呀?重新插就可以了
发表于 2017-9-2 14:49:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
干嘛不先看开机电流正常不,然后直接外接个显示器看看,
发表于 2017-9-2 14:58:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灰屏   一般都是先换屏试下
发表于 2017-9-2 15:09:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哈哈,这种好事情  都遇见, 赚了。。。
发表于 2017-9-2 15:19:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了就好
发表于 2017-9-2 15:32:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔插下线好了 ,碰到几台这样的了
发表于 2017-9-2 17:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这肯定是屏线松了
发表于 2017-9-2 23:15:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
相关故障 最好是先换屏测试
发表于 2017-9-2 23:28:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线坏的概率其实相对而言也是很高的,今天刚好一个暗屏的,屏幕背光供电只有3V,直接割掉接个19V亮屏。
发表于 2017-9-3 02:56:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
难不成一开始就是屏线接触不好的原因引起的啊。是不是开始怀疑自己了。
发表于 2017-9-3 09:12:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                      这情况当然先换屏试试。
发表于 2017-9-3 09:16:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我觉得这个机子,就是屏线松了,
发表于 2017-9-3 09:25:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈啊哈
发表于 2017-9-3 09:42:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
遇到你过一台Z500的花屏还有线。拆机装上神奇般的好了我也很无语
发表于 2017-9-3 10:00:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
                    经验虽好 但是确也常常所误
发表于 2017-9-3 10:03:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灰屏   一般都是先换屏试下..................
发表于 2017-9-3 10:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是屏接口接触不良.应先外接试试。
发表于 2017-9-3 10:15:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个确实不常见,但也是个好经验
