查看: 8986|回复: 13
iPhone 6s通病 不显示无灯光开机电流正常 5.7V短路
发表于 2017-9-2 10:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
iPhone 6s通病 不显示无灯光开机电流正常 5.7V短路C4200接地 短路引起,拆掉即可
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
boyxuxu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-20 15:05:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我有遇到   這狀況
還好運氣好 有找到那顆 電容
換掉就正常     差點拔起 顯示IC
好家在有量那區域的電容 接地  換了就開機了
发表于 2017-9-3 11:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没遇到过。学习了。。
发表于 2017-9-20 14:22:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样看不懂有个过程就好了
发表于 2017-9-29 17:30:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么情况导致那电容坏了?
发表于 2017-9-29 23:35:56 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这个确实是这样的。经常有无缘无帮就不显示的机器就是这里短了
发表于 2017-10-13 11:56:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享。谢谢分享.......
发表于 2017-10-13 13:42:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主怎么发现的?还是转的别人的
发表于 2017-10-13 14:28:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主的分享,学习维修苹果手机的小白福利帖
发表于 2017-10-13 22:42:26 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
还没碰到过这样的情况,倒是遇到过扣屏幕没扣好导致的没背光
发表于 2017-10-13 22:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
短路  为什么  电流正常呢???????????????
发表于 2017-10-14 08:25:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我修苹果多年的经验,对于短路的电容造成,还是顺机性的多,不存大就是那个电容的故障,这个感觉也谈不上什么通病
发表于 2017-10-14 09:05:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是屏供电的5.7V吗?先记下了,遇到再说
发表于 2019-9-15 16:12:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
