查看: 662|回复: 8
E530进水
发表于 2017-9-2 10:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
E530主板进了一点水,待机0.03,应该是有点偏高了,然后摸到是EM=有点发热呢,一般是什么问题呢
发表于 2017-9-2 10:17:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一,芯片坏了发热,二,后级有短路。。。
发表于 2017-9-2 22:38:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看下EM 的lDO是否有短路存在   EM就是待机芯片
发表于 2017-9-3 03:01:20 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
一般这种 待机芯片本身 还有ec 比较爱坏,你先把线性电压断开看看,还热不?不行在断待机电压,一个一个试试,在代换芯片。
发表于 2017-9-3 09:15:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
               LDO电压后级有短路啊。
发表于 2017-9-3 09:17:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片发烫看看后继有没有短路,没有的话 直接换芯片
发表于 2017-9-3 10:09:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一,芯片坏了发热,二,后级有短路。。。
发表于 2017-9-3 10:44:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主是做维修的吗?起码也要分析下图纸啊,只说个发热,谁能帮你啊
发表于 2017-9-3 11:51:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种一般都是  短路了   清掉进水 的地方  查一下芯片的条件
