查看: 4820|回复: 21
自己动手制作8088古董电脑!运行BASIC,能引导DOS
发表于 2017-9-2 09:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
  (下面运用到的芯片以及技术均是70-80年代相关)
  相信大家对8088处理器以及微机原理已经耳熟能详,楼主以前大学的时候也研究过,但是限于时间以及技术条件,只是对理论以及最小系统做过深入研究。现在我综合所学来自己动手制作一台8088处理器的机器。让它能够运行BASIC解释程序以及DOS。是的,没有看错。就是DOS。
一,系统组成
  1,芯片选用:
  处理器:8088,时钟芯片8284,总线控制器8288,DMA控制器8237,间断控制器8259,定时/计数器8253,并行控制器8255。以及一些必要的逻辑芯片。
  2,内存:
  RAM运用SRAM。同时也兼容DRAM
  ROM运用FLASH芯片。ROM大小64KB,运用两片32KB的ROM芯片。ROM的作用是装载BIOS和BASIC解释程序。
  3,接口:
  预留一个PS2五针接口,接键盘。 4个8位的ISA插槽,可以插入各种扩展卡,如硬盘卡,软驱卡,打印机扩展以及显卡。
二,原理图规划(原理图和电脑B板直接上传了附件就不贴详细图纸了)
  1,处理器电路:8284提供所有的时钟,8087做协处理器,8259间断控制,8288总线控制,以及LS573和LS245做地址/数据线驱动。
  (原理图和电脑B板直接上传文件就不贴详细图纸了)
  2,8255 I/O接口电路
  8255主要是扩展IO,用于各种系统设置以及键盘控制。
  3,DMA控制器和定时/计数器
  DMA控制器是整个系统所不能缺少的,因为硬盘,软盘,显卡都是需要传送大量数据的。如果没有DMA控制器的话所有工作都要靠处理器来做。 DMA和8253芯片配合起来产生了DRAM所需的动态刷新信号。
  4,RAM和ROM
  RAM在系统板上预留512KB(可通过扩展卡扩展,最大640kb)。ROM共64KB,其中32kb放BIOS,32kb放BASIC。
  BIOS的作用非常重要,因为BIOS中有各种芯片的初始化数据,当各种芯片初始化以后BIOS会引导进入软盘中的DOS,如果没有软盘BIOS会寻找硬盘中有没有DISK BIOS。如果有的话就进入硬盘引导。如果也没有硬盘的话BIOS会引导进入BASIC。
  5,XT总线
  提供4条8位的ISA兼容接口,主要是扩展硬盘或者软盘,显卡。
  电源主要有+-5V,+-12V,其中系统运行的话只需要单一的5V就可以了。
三,电脑B板规划。
  这个没什么好说了,全是线路。
  电路板全貌(显卡是购买的8位ISA显卡,VGA)
  主板
  处理器和DMAC
  插上显卡:
  接下来是开机,由于我找的这个VGA显示器拍摄效果不太好,只能斜角度拍,各位看官不要介意。
  前3行是显卡信息(数据由显卡中的BIOS提供),下面是显卡错误提示和IO板错误提示,512KB内存自检(这个自检是没有意义的,因为没有奇偶校验逻辑)
  接下来是要开始引导系统的,但是抱歉,我找了好一段时间也没找到好的硬盘或者软盘(8位ISA卡驱动的温盘太难找了,软驱也找不到个好的)。以后找到了在补上吧。这里等了一段时间后系统找不到可引导的系统,就会直接进到BASIC解释器。
  编辑一段程序试试,还是可以运行的。
  附件需在原文查看,地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2058263
  附件中图纸分为4个部分,分别是主板,处理器板,DMAC板和640KB内存板。
  640KB内存扩展板上的低512KB是和板载的512KB地址重复的,意思是运用扩展板的话就可以不运用板载内存。
  其中640KB内存板是通用与8位电脑机的,也就是说大家手里有8位电脑机的话也可以运用它。
  RAM板还没制作出来,先来个3D预览吧
  ROM BIOS和BASIC解释程序上传了,需在原帖中查看,地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2058263
  由于我手里没有BASIC源码,所以只能上传烧录文件了。
发表于 2017-9-2 09:33:07 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
小编厉害,要是用四只或者八只80系列做一个多核的就更有意思了,哈哈,赞一个
这电脑样式古董,做电脑思想不古董,材料也不古董,都可以找小编买或者要资料。
我们那个年代小时候装收音机,现在的年轻一代开始装计算机了
大学时代的期末课程规划就是这个 。然而我们的pcb板不是打印的 是把芯片插上基座然后用插针跳纤 一个一个引脚连接起来了。。想想那时都很牛逼  现在早就忘了。
看你板子的两片ROM上标签写了18,19,看来是直接用的IBM 5160 XT的BIOS和Basic吧。。。因为我家的IBM XT机主板上两片BIOS和Basic就是u18和u19。。。我这还有U18的源码哈哈
小编是想复制比尔盖茨吗?可惜没机会了!
可以达到专业计算机水平了,搞机就应该这样,实战
去哪儿找这些古董配件?
抽时间也搞一个
牛人一个
我记得家里还有一台IBM的古董,8086的。朋友手里还有品相不错的长城05250。
文物了
我看到了amd
玩的挺嗨
大学时代的期末课程规划就是这个 。然而我们的pcb板不是打印的 是把芯片插上基座然后用插针跳线 一个一个引脚飞连接起来了。想想那时都很牛逼  现在早就忘了。
发表于 2017-9-2 10:03:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个超强  计算能力怎么样
发表于 2017-9-2 10:57:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
好高级的东西..至少本人不会.见都没有见过..配服.
发表于 2017-9-2 14:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好怀念那个时代,屏幕就是黑白色的。
发表于 2017-9-2 14:16:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主牛的,虽然我见过和用过那么老的机器,但是做出来是万万不行的,现在的老配件能找到并点的亮也是绝了
