查看: 15889|回复: 276
[笔记本]
小小白过五关斩六将---一举拿下纬创LZ57-10290
发表于 2017-9-2 02:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  来大迅维差不多四个月了,这里不仅学习环境和学习氛围好,而且授课老师十分负责。我从船长(黄老师)、阿林老师和饼哥那里学到很多东西,无论是理论还是维修经验他们都无私地贡献给我们每个学员,在此非常感谢你们的教导!这是我修的第二块亮机板,下来就是我的维修过程,有什么不对的操作还请路过的维修大神指教。
1.拿到板测公共点对地二极体值为0.001,公共点大短
2.查与公共点相连的电容,开始拆了好多电容,最后发现PC4403电容有根超细的铜丝将两端直连,太坑了!(又跟阿林老师学了一招)
3.将铜丝取下后再测公共点二极体值479,应该不短了,再对各大电感打值都正常
4.正准备上电看看,发现适配器接口过来的稳压二极管PD3801装反,重新装回去
5.上电可调电源的电流为0,无待机
6.查第一个隔离管PU3801(P沟道)G6.33V导通条件满足
7.再查第二个隔离管PU4001(P沟道)G18.49V不满足导通条件
8.电路图分析导通条件
要使PU4001导通,必须要来自充电芯片的高电平BQ24745_ACOK信号控制PQ40013,4导通接地,使PR4002PR4003串联分压后送到PU4001G
9.再看充电芯片BQ24745
充电芯片只需满足DCIN供电和ACIN>2.4V,芯片即可开漏输出高电平的BQ24745_ACOK先测DCIN,竟然只有0.81V,仔细看又是二极管PD4001装反
二极管重新装好后测电压18.5V,电压正常
再测ACIN的电压3.17V正常
这两个电压正常了再测ACOK脚,怎么是0V?什么鬼???
怀疑芯片有虚焊,重新焊接后再次上电,测量ACOK电压3.18V正常
再测第二个隔离管PU4001的G极电压6.37V正常
再测公共点电压19.1V但是可调电源依然是0A
10.去待机芯片PU4103看看,先测PWM 3V/5V电感,毫无疑问都是0V
测芯片工作条件:VIN电压19.06V正常,EN0电压0V不正常,先干EN0
测EN0二极体值偏低,查电路图知EN0的下拉电阻PR4109没装,这里给装了一个2.2欧电阻,旁边刚好缺一个PWM 3V的自举电阻PR4105刚好也是2.2欧,直接换过去
上电测线性3V/5V都出来了,待机电流0.05A有点偏高,PWM 3V/5V电感依然0V,继续看
测量后发现缺件:线性5V滤波电容PC4126、PWM 5V自举电阻PR4106,补件后上电 ,PWM 3V/5V完美出来,待机电流也降低到0.02A
再看看3V/5V电感后端的波形
11.待机正常就准备触发,接好开关线,上电竟然不触发查条件
开关针脚:3.24V正常,触发时有高低高跳变
LID_CLOSE#:3.35V正常
难道开关到EC断线?跑线测量正常,触发时EC收到的开关信号同样有高低高跳变
既然开关信号和LID开关信号都OK,那么EC就会给桥发出一个高低高的开机请求信号PM_PWRBTN#,测量这个信号3.35V正常,触发时同样有高低高跳变
12.既然问题不在这里那就继续查桥的11个待机条件,先检查32.768K晶振,果然晶振焊反,重新焊接,偷个懒直接测RSMRST#信号的电压:3.03V正常,前面的就不用测了
再测BATLOW#:3.37V正常
既然条件都够了,现在再次上电触发,还不触发???我都开始怀疑人生了!!!
算了再仔细检查一遍,晶振两脚测电压,都是0.41V不对,晶振两脚应该有压差,难道晶振坏了?蜂鸣档测两脚响,短路了?拆下来再测晶振好着,看来是之前焊接着急了,没注意把那两个脚焊一块去了,重新焊接,再次上电,成功触发,触发电流0.54A
13. 接下来测各大供
内存供电1D5V_PWR1.52V正常
总线供电1D05V_VTT1.05V正常
正准备测内存负载供电,上电大短,待机芯片发烫,赶紧断电
对待机芯片各个引脚打值,线性3V只有15,找与线性3V相连的元器件,先拆掉一些电容,值依旧不变,怀疑待机芯片挂了,拆掉对焊盘打值依旧不变,看来还不是,线性3V还去了充电芯片的11脚,先拆电容还短,再拆充电芯片,打值430,找到了充电芯片挂了
14. 换完充电芯片对线性3V打值401正常
板子不会莫名其妙大短,随后对PWM 3V电感打值120感觉偏低,对上下管测量发现上下管全部击穿,更换后对电感打值427正常
15.为了安全起见,我索性对后边其它供电电路再次测量进行检查,各电感对地值500左右,但是发现缺件:内存主供电缺自举电容、总线供电缺自举电阻、管家供电缺5V供电上拉电阻,其它暂无缺件,补上缺件洗刷干净,上电触发0.11A
接着再测各大供电:
内存主供电:1.52V正常
总线供电:1.06V正常
内存负载供电:0.76V正常
锁相环供电:1.8V正常
管家供电:0.9V正常
16.各大供电都出来了,虽说电压够,还是再次检查一遍,确认无误上CPU、内存,完美亮机
修机总结(大神勿喷):无论修什么板只要思路清晰维修是很快的,从公共点到待机再到各大供电,这些修出来板子基本就快亮机了。修这块板最费时间的就是修公共点短路,纬创板的隔离点就是个摆设,后级全部跟供电连在一起,想断开后级都没法断,以至于一个公共点短路让我拆了一大把滤波电容,最后竟然是电容两端细铜丝直连,怪自己没仔细看;待机3/5V也是很好修的,清楚待机芯片工作条件以及PWM电路工作条件修起来就胸有成竹;各大供电基本都是PWM电路的维修,但还要了解主板工作的时序,修起来不迷路;维修是一个很严谨的工作,有时候不能省的步骤千万不要偷懒,就拿这次修板来说,我测内存和总线供电的电感确实电压都正常,但是这两路不是缺自举电容就是缺自举电阻,导致我上了几次电后就把充电芯片烧了,自己坑自己啊!在各大供电出来检查确认正常后再上CPU和内存,细节决定成败。另外就是关于抓波,不少同学板修好了,但是在抓波过程中不慎造短路主板再次挂掉,心里拔凉拔凉的!我每次抓波上电前都会检查桌面是否有锡渣或者导线、示波器探头是否同时戳在几个元件或引脚、EDID欺骗器焊接后是否造成短路等,只要胆大心细,修板不是问题。
哈哈!罗嗦了半天,最后请老师们和同学们加加分!!!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11815310.5元2019-3-29 10:22
 会员11142020.5元2018-11-26 15:16
 会员11255750.5元2018-9-25 15:49
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +62 +22 收起 理由
顾我心安 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
进行时 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
a13544415297 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
gaozhijun915 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
acp + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
我想当3d高手 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一天不能稀里糊 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1042013610 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
13129556839 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1115686 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-2 13:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
实地的被强奸了N次,能修好也是具备大神的潜力!
这次修的是没被修过的故障板,总体来说还是比较好修的  详情 回复 发表于 2017-9-4 08:42
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-9-2 10:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这种情况都出现在二修才会出现这种情况,思路不错,
嗯嗯 确实是的 之前只是懂维修理论而不知道怎么用 所以修板只是毫无思绪的乱修一通 最后时间浪费了还修的乱七八糟 我感觉能把所学的理论灵活地运用到修板中才是真正学习  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-2 07:21:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路不错!又一位大神级旦生。
我就是个小小白 维修思路来源于各位老师 我不过是把思路整合了一下  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:22
发表于 2017-9-2 07:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么多故障,又是缺件又是装反,修好要很细心哦。
是啊 修的同时还要考虑可能出现的一些问题 逐个排除 稍不注意可能造成二次故障  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:25
发表于 2017-9-2 08:17:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样学习精神可以有望成为大神,不过你检测这么多一看,就是新手必走的路,我当年没你这么细心,维修就是得有大量的机器事件的,要是老手很快的,估计你这块板子是被你搞成这了,或者就是买的料板
这是阿林老师做的故障板,虽说故障大同小异,但是不细心、没耐心的话就修起来比较吃力  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:29
做的故障越多在学校里面才能越细心的修出来,出来以后主要是为了赚钱,一直搞一个板子未必就是长处。不过理论扎实了还是有好处的!  详情 回复 发表于 2017-9-2 10:19
这个是迅维的老师人为制造的故障 给学生修的 强哥做故障很有一套  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:39
发表于 2017-9-2 08:34:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个学习态度一定学习一下。好详细的作业。
哈哈 既然是学习那就要给自己一份满意的答卷 不辜负自己  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:35
发表于 2017-9-2 08:40:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
明显不是我做的故障。这还是很用心做故障的。我记得那时候老师让我们做故障,都是只做一个地方。而且还比较急。哪里有功夫做这么细致的故障哦
莫非你就是传说中的强哥 估计你做的故障也是很出人意料的  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:38
请你做故障,就是想让故障出的更出人意料,出的更乱些  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:36
发表于 2017-9-2 08:53:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
完全是老师做的故障,修出来,就是大神出炉了
确实是老师做的故障 不过要成大神还有很长的路要走  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:39
发表于 2017-9-2 08:54:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
目测此帖会成精华帖,占楼看一下是不是应验
大哥你赢了可以买彩票试试 逢买必中  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:42
必须的,这么精心准备的帖子肯定是精华,对新手帮助很大!  详情 回复 发表于 2017-9-2 10:21
发表于 2017-9-2 08:56:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这么牛逼!让我们情何以堪,佩服的五体投地
大哥过奖了 刚出炉的小白怎么能跟你们比  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:44
发表于 2017-9-2 09:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
非常好非常精彩详细。非常思路清晰,和耐心去修笔记本。赞一个加分
谢谢夸奖!谢谢支持!我会更加努力的  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:46
发表于 2017-9-2 09:06:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样学习精神可以有望成为大神,成大神也不容易,首先要过考官设下的埋伏田
恩恩 学习不认真的话还不如不学 要对得起自己 老师做故障也是绞尽脑汁 不认真修不出来  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:48
发表于 2017-9-2 09:07:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可惜这行现在日薄西山,楼书学成之后恐怕无用武之地。
至少现在这行不会淘汰,学技术是为了赚钱,但赚钱不仅只靠技术  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:49
用武之地目前还是有的 虽然相对之前不好做点  详情 回复 发表于 2017-9-2 22:32
电脑和手机,最终会回归一个平衡值。 谁也无法取代谁  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:35
发表于 2017-9-2 09:09:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这老师够神道的,整这么多故障出来!!!!!
老师做的故障就是那么出其不意,让你修到自己怀疑人生  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:54
发表于 2017-9-2 09:35:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑和手机,最终会回归一个平衡值。
谁也无法取代谁
我也赞成饼哥的看法 手机毕竟没有电脑那么强大 不会被手机取代  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:53
发表于 2017-9-2 09:36:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三拳 发表于 2017-9-2 08:40
明显不是我做的故障。这还是很用心做故障的。我记得那时候老师让我们做故障,都是只做一个地方。而且还比较 ...
发表于 2017-9-2 09:38:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有人那么坑爹啊,有那么多时间做那么多故障
老师都是老司机了 他们随便一个想法做一个故障都够我们吃一壶 况且一张板有十几个故障  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:57
发表于 2017-9-2 09:39:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
a464020639 发表于 2017-9-2 08:17
这样学习精神可以有望成为大神,不过你检测这么多一看,就是新手必走的路,我当年没你这么细心,维修就是得 ...
强哥是哪个大神 有机会认识下  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:34
发表于 2017-9-2 09:47:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
站个地学习。这实地的。学习过的就是牛啊。我也想去学哦。就怕学完了没事做了。
过来学呗 有才能还怕没有用武之地 在这学几个月胜过在维修店呆几年  详情 回复 发表于 2017-9-3 19:58
欢迎来实地学习,意向报名或是了解相关科目详情可联系我QQ1727176051,电话0755-27396416.  详情 回复 发表于 2017-9-3 16:22
发表于 2017-9-2 09:52:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在一体u的,基本修电路的很少了,会三板斧,可以修8成以上,只要你舍得成本
实际修的话故障没有这么多 三板斧修起来是比较快 但剩下两成也是钱 能多赚一些是一些  详情 回复 发表于 2017-9-3 20:02
有道理 我也感觉是这么 回事 现在 这么 仔细的修 感觉 是一种爱好 为了 挣钱 感觉有那两下 酒醒  详情 回复 发表于 2017-9-3 13:10
