查看: 5242|回复: 31
[维修求助]
苹果6加电大电流,报价两百,两分钟解决
发表于 2017-9-1 21:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
收到客户机器,客户描述不开机。直接拆除外壳单板加电,电源表直接爆表。(最喜欢修这种机子,可以说是送钱。)
修过很多类似机器(电压调到1V左右,漏电3A左右),应该是算6的通病。基本上都是VCC_MAIN线路短路。
没有短接保护管了,直接拆开CPU屏蔽罩,扣掉CPU右上角一个电容C1552。
此电容是VCC_MAIN电容
扣掉后,再次连接稳压电源,不再漏电,正常开机。做好全检,一切正常。维修到此结束
发表于 2017-9-8 09:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手机也可以烧鸡,像手机这种情况比较少吧
发表于 2017-9-1 22:01:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般思路是直接扣掉C1552跟C1597。如果故障依旧,可以短接保护管。使用烧鸡大法,也能迅速定位。
发表于 2017-9-1 22:13:52 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这个可以不拆CPU罩,拿个尖点的镊子一戳就下来了,修过不知道多少这毛病了
还可以这样操作的,学习了。  详情 回复 发表于 2017-9-2 22:13
发表于 2017-9-2 14:17:40 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
WIFI旁边那个也是,拆了就好了。
发表于 2017-9-2 22:13:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还可以这样操作的,学习了。
发表于 2017-9-2 22:21:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个坏还是少见 一般都是中间那个电容 或者C5202_RF这个坏的比较多。这个PP_VCC_MAIN后级短也是会把Q1403充电管啦得很烫的
发表于 2017-9-4 09:43:01 来自: 北京 来自 北京
嗯 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
支持 反对
9#
发表于 2017-9-4 11:57:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-4 12:36:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-9-4 13:16:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-9-4 14:01:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
手机拆完电容 用不用也得补上一个??
发表于 2017-9-4 19:07:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-9-4 21:11:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是 输出端点电容短路,那就麻烦点,
发表于 2017-9-5 09:58:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加电大电流漏电系统主供电电容短路!!!
发表于 2017-9-5 10:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C1552和C1597两个接地电容 !!!
发表于 2017-9-5 10:04:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-8 06:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最近也修过一个类似的5s,真的是送钱的
发表于 2017-9-8 08:08:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
手机行业越来越好了,电脑一天不如一天,转行修手机了
只能说楼主那里行情不错 我这边 小6报200 客户宁愿换手机  详情 回复 发表于 2017-9-8 08:31
发表于 2017-9-8 08:31:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
200还嫌贵啊,那是什么市场啊,现在6的报价个200还算正常的。  详情 回复 发表于 2017-9-8 09:24
发表于 2017-9-8 09:24:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
