查看: 2635|回复: 33
昂达ONDA 电压偏高求助
发表于 2017-9-1 21:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
如题  手上有一块昂达的H61E魔固版  REV:1.0的主板    VCCPLL电压有2.8V  正常是1.8  想找图纸  tb也没有  有没有大佬有图纸的  发老弟一份哇  或者是有没有大神会修的  指教一下
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
赣州速马维修 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-1 21:07:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我QQ截的图怎么黏贴不出来?以前都可以的呀
发表于 2017-9-1 22:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不需要图纸啊,直接找到分压电阻,12k接地 10k接3.3v分压出来1.8v
请教一下怎么找分压电阻?324上我找不到与VCCPLL差不多电压的脚 没有办法分辨哪个是基准脚  详情 回复 发表于 2017-9-2 00:19
我就是找不到分压电阻 按理来说324应该有个基准电压也是2.8V的 但是我量了全部的脚都没有2.8V的电压  详情 回复 发表于 2017-9-2 00:13
发表于 2017-9-1 22:20:34 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
跑线路吧 一个比较器和两个分压电阻 很好找的
比较器也是找出来了 但是我不知道怎么找分压电阻 基准电压都不知道是哪个 比较器上我找不到和VCCPLL差不多2.8的电压  详情 回复 发表于 2017-9-2 00:15
发表于 2017-9-1 22:32:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到与之相连的比较器,可以参考h61其他图纸来修,一样的原理
对呀 我参考技嘉的H61 就比如说我现在的VCCPLL是2.8V 那么324上的某一个脚也应该是2.8V呀也就是基准电压 但是我根本就量不到哪个脚和差不多的电压  详情 回复 发表于 2017-9-2 00:18
发表于 2017-9-2 00:13:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-2 00:15:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-2 00:18:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-2 00:19:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电压是比较器控制的还是双场管控制的?一般昂达 铭瑄的这个电压都是双场馆芯片控制,如果是双场馆控制的3脚相连的就是分压电阻,如果是比较器控制的 你就要找到比较器的正向输入端跑线找到分压电阻。  详情 回复 发表于 2017-9-2 10:27
发表于 2017-9-2 01:23:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修主板很少有图纸的既然你都已经找到故障点了估计是分压电阻的问题啊。你测进来电压是多少然后找分压电阻多少可以分为1.8v。这种问题一般是mos管坏,分压电阻坏。
发表于 2017-9-2 02:24:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
基准基本都是2.5V,1.8V应该是从3.3V分压得来的,先直接换掉324这东西在我手里坏N个了。不行的话再去查分压电阻或基准源。
发表于 2017-9-2 06:35:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
具体是什么板号?就是h61e?
主板有两个型号 有一张贴纸上面是H61E魔固板 1.0 然后主板上还印着H67/H61 1.0  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:06
发表于 2017-9-2 08:46:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以负责输出VCCPLL管子的G极为源头,开始跑线,找到与之相连的358或者324,在找IC上的基准比对电压。4层板子很好跑线。
我现在是已经找到了相连的324了 但是我不知道哪个是基准电压 比对的电压没有2.8左右的 只有3V多的  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:04
发表于 2017-9-2 09:04:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-9-2 08:46
以负责输出VCCPLL管子的G极为源头,开始跑线,找到与之相连的358或者324,在找IC上的基准比对电压。4层板子 ...
百度下324的针脚定义,带入你的板子当中。  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:08
发表于 2017-9-2 09:06:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-2 06:35
具体是什么板号?就是h61e?
http://www.chinafix.com/search.php?kw=H67%2FH61&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5D=论坛暂时没有,找个参考吧  详情 回复 发表于 2017-9-2 15:22
发表于 2017-9-2 09:08:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我百度了 但是看不懂 能不能指教一下我  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:33
发表于 2017-9-2 09:27:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主思路错误!324的反馈脚是分压电阻分压的电压值,肯定低于2.8伏。再是找运放的反相输入端接有分压电阻。
发表于 2017-9-2 09:33:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我百度了  但是看不懂   能不能指教一下我
http://edu.chinafix.com/course/explore/jichu_dianzijichu 可以去迅维网校看看,电子基础都不会,那么就别说修主板了。  详情 回复 发表于 2017-9-2 11:27
啊,324定义都看不懂,我感觉你还是认识下元器件基础吧,不然不好修主板。  详情 回复 发表于 2017-9-2 11:25
发表于 2017-9-2 09:47:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没图纸,跑电路
发表于 2017-9-2 10:00:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种是分压电阻出问题了 不难
