楼主: majie0769
乐视2手机X608无法开机,充电一直亮红灯,不联机
发表于 2017-12-14 10:54:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华夏菜鸟 发表于 2017-9-18 07:16
昨天我也搞定了一个也是这个地方,。把电容拆了 ,通病
图已出  见回帖  对应电容通电源的H16脚_VUSB33_3.03/3.3v_100/50MA。也通往电源本身的音频部分,同时通往CPU的AM/P9脚。而CPU这个脚又和USB相关。听筒问题借充电ic的电也是这个道理,但是并不完美。这一路的测试点应该在SIM卡座下方右起第2.3点。
发表于 2017-12-14 10:55:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
蒋健 发表于 2017-9-4 20:21
前一段时间刚遇到过,此方法挺好的,原理就不太清楚了。那位师兄出来详细地解释一下
发表于 2017-12-14 10:56:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
15653967615 发表于 2017-9-17 19:12
这个方法倒是遇到过,也烧开机了。可是测量主板的两端还是短路,不知道原理怕有返修直接烧坏。楼主知道这是 ...
发表于 2017-12-15 21:32:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
717751185 发表于 2017-12-14 10:54
图已出  见回帖  对应电容通电源的H16脚_VUSB33_3.03/3.3v_100/50MA。也通往电源本身的音频部分,同时通 ...
乐视这个机器很多这样的故障。我记得有个地方短路
短路的并非电容本身 应该是VUSB33这一路短路了 听筒和USB都是这一路上的 通往CPU  详情 回复 发表于 2017-12-15 21:52
发表于 2017-12-15 21:52:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-12-16 12:48:42 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-12-16 13:29:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一个X528的,没有找到那个电容短,也没图纸,放一边了
发表于 2017-12-21 18:36:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
见识了,楼主高手,遇到了试试,
发表于 2017-12-22 12:23:02 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
谢谢分享啦,我的手机也是这样不知道可不可以解决
发表于 2018-1-4 00:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电容不短路怎么办?不知道怎么解决也是充电亮红灯!开机50毫安
发表于 2018-1-7 11:49:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
乐视这个电流的问题不要太多,我手头有三部
发表于 2018-2-4 21:37:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
手上有46台红灯的 准备要大干了  拆了几个 都是拆完CPU 阻值变成400多正常了  还是CPU内部短路了
发表于 2018-2-4 21:51:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害了,我就现学现用,搞了一台,以前多台没搞成,
发表于 2018-2-9 12:31:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
如果出现上述故障按此方法可以搞好   我亲测!感谢无私奉献!
发表于 2018-2-11 12:09:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
心思敏捷,分析准确,条理清楚,值得赞赏
发表于 2018-2-12 12:25:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛鼻,支持啦{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-2-21 22:53:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢楼主分享{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2018-3-18 09:30:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
111111111111111进来看看,咱是来学习的进来看看,咱是来学习的
发表于 2018-4-16 09:52:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有台X501 同样毛病 等拆机看看 试试能不能搞定
发表于 2018-4-16 14:49:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢楼主分享,感谢楼主!!!!
