查看: 8708|回复: 87
[手机&平板]
iphone6不开机报错4005 56 维修
发表于 2017-9-1 19:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
第一次发帖,因为比较懒,技术也不到位,还有时间的原因所以一直没发过帖子。进入主题,这是一台朋友的机子,说是从2楼摔下来的,白苹果不开机,他自己刷过机,报错56, 机子到我手上后,我也刷了一遍。报错4005. 在结合电流90ma左右,在看看老李的远程课件, 基本判断是CPU和硬盘通讯线路出问题。 先把硬盘干下来打值 发现硬盘E1   AP_TO_NAND_ANC1_WE_L(写使能输入) 应该是写入开启的意思, 这个脚无穷大。这个脚是直通CPU的,接下来只能干U了,可是之前干一个死一个,怕呀。 可是没办法啊,只能干了。 中间有很多图没拍,干完了下没掉有用的点。快克2008  330度干下来的,风速最大。在完下来处理好焊盘在看下电流,好像是10ma。应该算正常的。那些植锡最难的就是植CPU下层,植了好几回,太薄的植锡网根本没法用,会鼓起来。导致中间的球大,边边的球小,心想干上去看看行不行,打值 0.95v短了,看来急还是不行滴。 只能拿之前厚的植锡网重新植了(厚的不会鼓起来),还是植到第二次才基本合格,装完打值,基本没发现什么短路的地方,打到PP_GPU的地方发现只有56,感觉有点低,在拿id板打一下 80多。心想应该问题不大,没对地就行。加电看电流40ma左右 基本ok 窃喜   这里基本成功一半了,接下来干上盖。 这里温度是250 这样  风速80    时间大概3、40秒吧。干完待冷却后在看电流,干完每一步都必须看下电流,看看有没有干好。上电  80多,基本OK。接下来硬盘,还特意上了下测试架 确定没问题就装上。装完看电流100ma定住。之前刷过机 刷不过,所以要重新刷。走了3分之2  报错56,回到朋友之前的刷时候的状态了。CPU是没问题了。报56都说是NFC 和摄像电路问题,NFC的嫌疑大些干NFC先,干下来掉有10几个点 接下来是清理焊盘  飞线,装好后刷机, 刷机一路通过,ID是朋友的 进系统测试功能,其他OK 就摄像头打不开 打值没发现异常,测2.85v没有,拆下U2301 直连
A1 A2脚 还是不行。   这时没思路了。又翻老李的视频看一下,当所有的条件都满足的情况下,手电筒也打不开的情况下干闪光灯驱动芯片。,干下来果然掉了好多点。补完装上 ,终于OK了 维修到此结束。。
参与人数 12下载分 +22 +6 收起 理由
dayexww + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
softjun + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天天向商 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
E路向中 + 2 + 1 多努力,肯定有收获。
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
李小飞刀 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 加分鼓励!
boyxuxu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
雪山冰激凌 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员842031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-1 22:53:48 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我特别喜欢楼主这样的贴 ,前后说得很清楚,分晰倒位。发贴肯定是想分享自己的精验给大家。就得这样有条有理。方便大家学习。
写的有点乱啊,多发几次估计好点  详情 回复 发表于 2017-9-2 16:21
发表于 2017-9-1 22:41:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干CPU就怕主板漏铜 断线了 很是麻烦
温度要把握好,温度开高点,时间上把握住就可以  详情 回复 发表于 2017-9-2 10:34
发表于 2017-9-1 21:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用知道我是谁,我只是默默的来给你加个分兄弟,贴子写的不错
感谢鼓励,你们的鼓励就是发帖的动力  详情 回复 发表于 2017-9-2 10:31
发表于 2017-9-1 21:26:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不干死几个CPU,都不好意思说自己会干U。我现在已经坏的怀疑人生了。
我开始学的时候连死8个  详情 回复 发表于 2017-10-6 19:45
是啊,前面干5s的起码有7、8个吧,手工都是练出来的  详情 回复 发表于 2017-9-2 10:32
发表于 2017-9-1 21:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从二楼掉下来屏幕没爆?这质量还是可靠的!
屏没爆,不过触摸不了啦。换个总成就可以  详情 回复 发表于 2017-9-2 10:33
发表于 2017-9-1 22:00:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-9-1 23:39:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
思路清晰,手工很不错,结果肯定是很好的了
发表于 2017-9-2 00:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
干CPU运气和技术各占一半,继续努力
发表于 2017-9-2 09:14:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的挺仔细,一步一步,加分鼓励。
感谢思天大神的鼓励。这是莫大的动力  详情 回复 发表于 2017-9-2 16:22
发表于 2017-9-2 09:29:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主干CPU玩了多少个了呀 现在都都那么厉害了
发表于 2017-9-2 09:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个手工必须过关。焊接cpu等都ok,完全没压力,修机秒修的,那就是大神了就可以了呵呵
还是要多修啊,有些没经验很难修出来,  详情 回复 发表于 2017-9-2 10:35
发表于 2017-9-2 10:31:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感谢鼓励,你们的鼓励就是发帖的动力
发表于 2017-9-2 10:31:36 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这个       修好了吗     我 看上去就不懂得样子啊
发表于 2017-9-2 10:32:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2017-9-2 10:33:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
屏没爆,不过触摸不了啦。换个总成就可以
发表于 2017-9-2 10:34:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
wangtwotwo 发表于 2017-9-1 22:41
干CPU就怕主板漏铜 断线了 很是麻烦
发表于 2017-9-2 10:35:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
还是要多修啊,有些没经验很难修出来,
发表于 2017-9-2 11:47:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看得到   维修起来手工很重要 CPU   真不是一般难度 啊   厉害
还是要多干,干多几次,估计6666了  详情 回复 发表于 2017-9-2 16:23
发表于 2017-9-2 13:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不干死几个CPU,都不好意思说自己会干U。我现在刚学一个月还在练手工U 自己动过2次一次蜘蛛网了 一个OK完美
正解~~~找到手感就差不多了。在那学?实地吗  详情 回复 发表于 2017-9-2 16:24
