第一次发帖,因为比较懒,技术也不到位,还有时间的原因所以一直没发过帖子。进入主题,这是一台朋友的机子,说是从2楼摔下来的,白苹果不开机,他自己刷过机,报错56, 机子到我手上后,我也刷了一遍。报错4005. 在结合电流90ma左右,在看看老李的远程课件, 基本判断是CPU和硬盘通讯线路出问题。 先把硬盘干下来打值
发现硬盘E1 AP_TO_NAND_ANC1_WE_L(写使能输入) 应该是写入开启的意思, 这个脚无穷大。这个脚是直通CPU的,接下来只能干U了,可是之前干一个死一个,怕呀。 可是没办法啊,只能干了。
中间有很多图没拍,干完了下没掉有用的点。快克2008 330度干下来的,风速最大。在完下来处理好焊盘在看下电流,好像是10ma。应该算正常的。那些植锡最难的就是植CPU下层,植了好几回,太薄的植锡网根本没法用,会鼓起来。导致中间的球大,边边的球小,心想干上去看看行不行,打值
0.95v短了,看来急还是不行滴。 只能拿之前厚的植锡网重新植了(厚的不会鼓起来),还是植到第二次才基本合格,装完打值,基本没发现什么短路的地方,打到PP_GPU的地方发现只有56,感觉有点低,在拿id板打一下 80多。心想应该问题不大,没对地就行。加电看电流40ma左右 基本ok 窃喜 这里基本成功一半了,接下来干上盖。 这里温度是250 这样 风速80 时间大概3、40秒吧。干完待冷却后在看电流,干完每一步都必须看下电流,看看有没有干好。上电 80多,基本OK。接下来硬盘,还特意上了下测试架
确定没问题就装上。装完看电流100ma定住。之前刷过机 刷不过,所以要重新刷。走了3分之2 报错56,回到朋友之前的刷时候的状态了。CPU是没问题了。报56都说是NFC 和摄像电路问题,NFC的嫌疑大些干NFC先,干下来掉有10几个点
接下来是清理焊盘 飞线,装好后刷机,
刷机一路通过,ID是朋友的
进系统测试功能,其他OK 就摄像头打不开 打值没发现异常,测2.85v没有,拆下U2301
直连
A1 A2脚 还是不行。 这时没思路了。又翻老李的视频看一下,当所有的条件都满足的情况下,手电筒也打不开的情况下干闪光灯驱动芯片。,干下来果然掉了好多点。补完装上 ,终于OK了 维修到此结束。。
