查看: 4876|回复: 92
[维修资料]
DELL M421 7声维修
发表于 2017-9-1 12:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL M421 版号 DA0R0AMB6D0 RVE:D  前一天客户拿来说不亮机,我一开亮了就是进不了系统 安装一个系统叫客户拿回去用 过了三天客户又回来了 开机响7声 换了内存也是一样 拆机发现以前客户维修过主桥
论坛好多人说是 RTC出的问题就是响7声但我这个RTC电路没有问题。 刷了 BIOS 直接换了蕊片还是一样 发现拆了CPU也是响7声。是不是CPU死了,换CPU 。A4 换 A6收工。280到手 成本 30 时间一个小时。。
参与人数 7下载分 +7 +4 收起 理由
spwwan + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
一夕阳光 + 1 老司机!双击666+关注.....
pe8556 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
秦风月剑 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaobao3g + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
475270381 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
冬至的那天 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-1 12:47:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我表示不开机的本子都是首先考虑放电的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-1 12:22:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
AMD这个CPU还是坏的很多的。以后还得多备点
发表于 2017-9-1 12:28:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU 也会7声吗  很少见  我现在在修一个 5声的  头疼 找图中
有时候不要过分考虑那个报警几声 根据电流维修就好  详情 回复 发表于 2017-9-1 22:34
发表于 2017-9-1 12:38:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我表示不开机的本子都是首先考虑放电的
发表于 2017-9-1 12:45:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
7声应该是北桥问题吧,先加焊下试试看
仔细看帖换U已经解决  详情 回复 发表于 2017-9-1 22:34
发表于 2017-9-1 12:46:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
7声有可能是不跑码,也有可能是没检测到显卡。
发表于 2017-9-1 12:48:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我表示不开机的本子都是首先考虑放电的
发表于 2017-9-1 13:13:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第一次见CPU坏 7声报警…………
发表于 2017-9-1 13:28:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
然后就是CPU挂了?????。。。。。
发表于 2017-9-1 13:34:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我表示不开机的本子都是首先考虑放电的
发表于 2017-9-1 13:39:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修到7声报警    RTCD1进水 换了还是一样   A8U   桥动了   无思路
发表于 2017-9-1 14:10:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
AMD的机器 我一般先考虑是北桥的问题
发表于 2017-9-1 14:27:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器显卡容易坏哦,太垃圾了这机器
发表于 2017-9-1 14:30:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7声是没过显卡 但是考虑 APU  显卡 是直连APU  所以这种情况还是有可能的  之前遇到过  显卡 修了换 换了修 CPU 也换了 还是  要报错 不显示 最后 加焊CPU 座好了
god
支持15楼的说法 思路牛B DELL的报警声有个表。可以记下。  详情 回复 发表于 2017-9-2 12:02
发表于 2017-9-1 15:10:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
只要是不跑码就会报7声,包括缺供电。 5声是RTC电路
发表于 2017-9-1 15:15:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号  详情 回复 发表于 2017-9-1 22:35
发表于 2017-9-1 15:41:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的不值得修,还会坏的................
发表于 2017-9-1 15:45:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-1 15:48:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
AMD 北桥的问题
