查看: 12406|回复: 9
成功修复华硕H61M-E开机每次出现F1 显示NEW CPU installed ,不进系统
发表于 2017-9-1 11:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
搜索论坛发现有个帖子可以参考http://www.chinafix.com/thread-174363-1-1.html,也是开机出现f1,心想肯定有个引脚去检测cpu的拆装。这个板子之前我是换了cpu座子的,重新写了1303版本的BIOS还是一样的。进BIOS里面设置时间是可以保存的,但是进去里面修改bios系统设置就保存不了的,重启还是一样的比如把SATA模式设置成IED(系统默认AHCI),就是不行,最后在论坛下载了个M2N主板的点图去看看32768旁边的702引脚功能, 有个cpu_present#这个信号从cpu到702场管的G极。s极对地,d极是一个S_new_ cpu#这个信号进桥里面 。顺着这个思路在H61M-E主板的我cpu座子里面找啊找啊的,终于找到个H_SKTOCC_链接了个702的G极 。S对地,d极(O_NEW_CPU)这个信号去了IO里面 ,直接万用表一侧G极对地198欧姆(没装cpu的时候),哈哈,心里那个高兴啊,估计问题找到了 。直接从料板上拆个702换上ok了
H61M-E-ASUS-1303.zip
4.06 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
送个最新的BIOS,1303版本。
参与人数 2下载分 +6 +1 收起 理由
轩辕思天 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
宝马牌脚踏车 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-1 12:35:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高兴是板子修好了,但是也是实打实的修的电路,楼主厉害!
发表于 2017-9-1 13:38:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
主板修得可以。
发表于 2017-9-1 13:55:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
师傅的维修技术不错,看起来有点位修起来快一点,好查一点!
发表于 2017-9-1 15:31:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论扎实!技术过硬!值得学习!
发表于 2017-9-1 16:25:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
路過  學習了  學習了  ....樓主高手
发表于 2017-9-1 16:29:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕主板电阻爱出问题,华硕板子如果不没有点位,要从图纸找元件是很难找到位置
发表于 2017-9-1 20:40:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个贴子  是不是发了两遍啊
发表于 2017-9-2 10:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢给的经验,可以有借鉴作用。。
发表于 2017-9-2 11:31:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一步一步,环环紧扣,值得加分!
