查看: 5723|回复: 60
华硕 X450CC 进水二修机多故障维修
发表于 2017-9-1 08:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:华硕 A450C
版号:X450CC REV:2.1
故障:待机0.001,不触发
同行拿来一块X450CC 2.1的主板,说是进水了,有待机电流
没3V5V待机电压,他说待机芯片已经换了一块了,一样的症状,
拿起主板首先仔细查看了一下待机芯片周边,除了进水有点腐蚀,
芯片焊接还是没问题,对于换过待机芯片的二修机我上手首先查
看上家有没有焊接好,这是习惯了,接上电流表查看电流0.001,
测量3V5V电感没有电压,测电感对地阻值正常,待机芯片是UP1589Q
根据UP1589Q的脚位定义,查11脚P_5V3V_VIN有
19V,说明隔保过了,公共点电压没有问题,然后
测量第14脚,因为第14脚是LDO是第一个首先产生
的+5VAO的,测量发现这个5V没有,正常来说有主
供电就应该有这个5V产生,再仔细了看了看电路图
发现第12脚的名称是P_5V3V_ENLDO,那就是LDO
这个脚5V的开启信号了,量了下第12个脚没电压
,那就不正常,看来+5VAO不出来应该是这个信号没
有引起的,查看点位
发现P_5V3V_ENLDO是公共点电压经过PR8103和PR8102
分压而来,分别为200K和392K,测量公共点电压有19V经过
这对分压电阻后电压为0,说明分压电阻有问题,拆下两个电阻
在外面测量分别为199K和391K,咦,怎么没问题,重新装回
发现ENLOD电压已经有6.9V,可能是焊盘有点腐蚀所致,拆下
并重新焊回后等于加焊了一边,测量5V电感已经有5V产生,3V没有
是因为这种机器都要触发后才产生3V,不会这么容易就修好了吧!
按下开关键,还是不触发,在开关面板上还发现上家留下的一坨锡!
测量LID_SW为3.3V,测量PWR_SW#为0V,这个明显
不正常,查看点位,这个PWR_SW#到了R3013
PWR_SW#是由PWRSW#产生,测量PWRSW#发现也是0V,
PWRSW#是由+3VA_EC经过RN3007产生,测量RN30071脚
发现有3.3V,毫不犹豫直接拿RN3007 开刀,更换过后,发现
PWRSW#还是0V,测量对地阻值才发现,原来对地短路了
这个信号总共去了四个地方
去掉C3009发现还是短路,果断更换EC IT8517E-HXA
更换后,PWRSW#恢复正常3.3V,按开关还是不触发
仔细观察了一下,发现BIOS被上家焊过,有两只脚空焊了,
加焊后再次按开机键已经可以触发上电,电流上到0.85,外接
已经可以显示,同行只拿主板过来,也只能测试到此结束!
谢谢各位迅友观看,有分的加点分呗,没分的喝个彩!
参与人数 9下载分 +14 +5 收起 理由
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
维修技术员 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
没有过分别 + 1 楼主 多来点这种贴 让大家学习下 我来加分
软硬件通吃 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小雪玲珑 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wycstar316 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-1 09:13:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
    基础相当过关啊
发表于 2017-9-1 09:21:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
点位图用的 很好呀  有的点位 还不是很会用..
Asus的新款机器的点位用起来很方便的  详情 回复 发表于 2017-9-1 22:09
发表于 2017-9-1 09:26:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
为什么看你修起机器来了这么轻松自信,而我总是一头雾水,感觉全凭运气,
可以报名迅维的培训 系统的学习下  详情 回复 发表于 2017-9-1 22:10
发表于 2017-9-1 09:40:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
下次不要写这么长,没时间看了
哈哈哈哈,其实一句话就结束了,"ENLDO 无电压加焊,EC PWRSW对地短路更换,加焊BIOS,搞定“这样版主会不会说我发水帖!  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:19
发表于 2017-9-1 09:44:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不错的修完描述还是比较有条理清晰
发表于 2017-9-1 09:52:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
俺的分不多啊  但是也得给楼主加分啊!!!!
发表于 2017-9-1 09:53:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
修的不错 理论知识很好  华硕按时序修就是快
发表于 2017-9-1 10:19:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小雪玲珑 发表于 2017-9-1 09:40
下次不要写这么长,没时间看了
写的具体点 便于一些新人分析查看  详情 回复 发表于 2017-9-1 22:10
我就喜欢你这句总结,不要怪我没有看你的帖子孤内容就加分.因为发帖子很辛苦,特别是这么多内容,不比修一台机器容易  详情 回复 发表于 2017-9-1 12:37
发表于 2017-9-1 10:46:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主华硕这种主板怎么判断是有5v还是3 5v都是有的呢
发表于 2017-9-1 11:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主  技术不错啊     你的  点位图  都发上来啊
这种点位一搜一大把发上来要被版主打P股的  详情 回复 发表于 2017-9-1 12:09
发表于 2017-9-1 12:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-9-1 12:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
厉害啊   修的这么快  是我估计要 好久
发表于 2017-9-1 12:37:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
鑫茂电脑 发表于 2017-9-1 10:19
哈哈哈哈,其实一句话就结束了,"ENLDO 无电压加焊,EC PWRSW对地短路更换,加焊BIOS,搞定“这样版主会不 ...
发表于 2017-9-1 12:38:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我表示不开机的本子都是首先考虑放电的
发表于 2017-9-1 12:38:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我表示不开机的本子都是首先考虑放电的
发表于 2017-9-1 12:40:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原来还更换EC了,看完一遍
发表于 2017-9-1 12:43:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好还是把电阻换了 不然可能会返修
发表于 2017-9-1 12:45:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我表示不开机的本子都是首先考虑放电的
发表于 2017-9-1 12:49:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路清晰,我们这边华硕的点位还是有很多人不会分析的,没PDF直观
