查看: 2755|回复: 9
[维修求助]
iphone6刷机报错14,第一条进度条走到一半左右报错14。听客户说有时候蓝屏。
发表于 2017-9-1 08:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚开始白苹果重启,动了硬盘,后来就可以开机了。机器摔过,指纹没用后来刷机就报错了。硬盘3路供电都正常,硬盘b6脚3v供电阻值偏大.怎么办??
发表于 2017-9-1 08:12:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神们来看看吧.......................
发表于 2017-9-1 09:05:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换个硬盘吗?是不是没焊好 !!!
发表于 2017-9-1 11:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是通病,码片到CPU虚焊。。量量组织
发表于 2017-9-1 13:12:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软硬件通吃 发表于 2017-9-1 09:05
换个硬盘吗?是不是没焊好 !!!
硬盘爆了。 换个硬盘好了。  不过现在刷机过后进系统就卡死, 然后重启卡白苹果.
发表于 2017-9-1 16:01:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进系统卡机还还是点铃声卡机 是不是音频的问题     音频问题也是导致卡顿     手机维修刚接触不知道说的对不对
发表于 2017-9-1 16:21:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉硬盘被动过的一般都是硬盘问题比较多
感觉硬盘可能性不大。  详情 回复 发表于 2017-9-3 11:58
发表于 2017-9-3 11:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
U0301查一下。估计CPU虚焊了。
发表于 2017-9-3 11:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
852867393 发表于 2017-9-1 16:21
感觉硬盘被动过的一般都是硬盘问题比较多
感觉硬盘可能性不大。
发表于 2017-9-3 23:37:03 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
逻辑码片到CPU断线吧
