查看: 2084|回复: 4
[华硕]
一台ASUS X555LD 3.6维修
发表于 2017-9-1 02:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接了一台ASUS 板号为X555LD3.6 进水不开机,有19V,没有3V 5V,开机键没有电压,仔细观察,发现3V5V芯片的19V供电板穿孔的地方断线。接好OK了。没有3.6的图纸,用3.3的点图但是有出入,芯片不一样,不能代用的。
发表于 2017-9-1 08:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图片呢,上个图有证比较好呢,无凭无据
发表于 2017-9-1 08:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开机键的3.3V 有的不是待机芯片出来的。不能做为待机有问题的凭据。
发表于 2017-9-1 22:08:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ASUS的新机器图纸都没有 只能上点位对比维修
发表于 2020-9-17 21:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也太简单了吧
