查看: 1925|回复: 14
[笔记本电脑]
小白g480坚难维修
发表于 2017-8-31 22:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这几天师傅不在,店里就一个人。一个同行拿了台g480来看,拆完之后发现ec外观烧裂,拆掉ec 3v电感还是短路,
拆掉u39两端都短,两端都到桥,马上想到是桥坏了,和同行说后,没想到他说客户不修了拿走了。
两天后同行又拿过来说要修,在快下班的时候拆开看,发现我之前电容一端拆了被人焊上去了。整片板搞得不是很大,但有几个小地方被动过。和同行说同行说,他说可能是客户拿去的,不加钱,没办法。
只能修修看,第二天再看下散热片竟然被人换了一端的铁片脚还断了,想不通别人怎么这么搞。好在内存没事,定桥ec。
芯片到了,拆掉桥。3v果然不短了。通电不触发,量了下无3v5v,待机芯片线性开启有,线性不出,换待机芯片。上电发现就只有1.05出,连内存电压都不出。看了下内存供电芯片,明显被人动过还和图纸上的芯片型号不一样,换内存供电芯片出内存电压。但还是无cpu供电,cpu供电芯片无开启电压,看图纸发现要有开启电压,susp,sa pgood要先正常,测sa pgood无,查到vcc_sa电感先无电压,供电芯片有开启电压,果断换掉。
上电发现电流到0.8几掉电到0.2几,几个主要电感都有出,不插内存不掉电。郁闷了,查查资料,有人说是集显和内存,连续刷了几个bios无果后,查找桥检测到内存的pgood
发现反向器1脚无电压,对地短路,更换掉反向器4脚电压出了
发现还是会掉电,认真去找二级转换电压发现内存的0.75没出,先人为拉个0.75
上电终于亮机了
检测一切正常,新手语言不好,各位兄弟指教,加点分
参与人数 10下载分 +15 +4 收起 理由
昵称坏 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lishanglu198 + 1 老司机!双击666+关注.....
FNATIC + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
peng91323 + 1 老司机!双击666+关注.....
バ幸福De右岸 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
骑猪看美女 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
进行时 + 1 + 1 换桥换EC 不行收多少钱 一般这样问题让客户换板呀 在加上现在芯片好多打磨件
永不放弃LYH + 1 最后一分了
jy1035774095 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhufu7685 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-31 23:02:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
新手都这么厉害  看来我要努力了
发表于 2017-8-31 23:03:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这不叫新手了    可以叫大师级了
发表于 2017-8-31 23:03:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烧一片了啊             这不只是新手了啊
发表于 2017-9-1 00:23:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
G480这种机器还是好修的
发表于 2017-9-1 00:48:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手修机和老师傅一样看来自己是需要真正的努力了。
发表于 2017-9-1 08:24:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
只要是这种拿走又拿回来的二修机,我这都是给他加50大洋,不加就走你,靠自己瞎搞维修过的机器,不是换的芯片型号不对了就是少件 断线  掉点,搞起来增加近一倍的工作量、、、、
发表于 2017-9-1 08:27:43 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
相信自己有一天也可以成为大神的   加分鼓励
发表于 2017-9-1 08:38:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
别人搞过手脚的主板维修好了,技术很不错了,这个也怪客户
发表于 2017-9-1 09:09:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这机器修的真费劲啊楼主还说新手看来我呆加油啊
发表于 2017-9-1 09:55:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这完全是师傅级别的水平,加分鼓励一下!
发表于 2017-9-1 10:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这新手太牛了,都能比大师级了。
发表于 2017-9-1 10:49:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
羡慕楼主的维修功底啊 !!!!学习了!!
发表于 2017-9-1 11:28:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不说啥,先给师傅点赞,开头了后面就好说了
发表于 2017-9-1 15:00:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢大家的支持,当时也很冲动想叫同行换板,但换板我加下同行也下怕客户不接受,只能说有图纸小芯片找得到的话修复率还是挺高的
