查看: 1679|回复: 14
联想G480维修
发表于 2017-8-31 15:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
          故障机    G480
    版号     LA-7981P
   故障
   机器是以前一个同事的,拿来说不开机  等等。。。。。  机器修好都有半个月了 一直没有回话说修不修欧,就一直没有装放在哪里,今天回话了说要修。。。。
接过机器上电看了一下待机高0.17,按开关没有反应。   直入今天的主题吧 看看板子      板子看起来不错,没有修过没有进水等等。既然已经知道故障,待机高,那就直接从待机查起走吧   量阻值发现3,3v短路,(这时候心里默默的想ec 不要烧   不要烧  ec带程序还要去刷)   烧鸡    烧鸡     待机3v电感位置。  一烧  给力了   摸  摸了上面摸下面   东摸西摸。。。。。    ec    发烫     网卡发烫    开始了拆迁工作    准备工作干完了  ec程序也刷好了,量了值  不短路,上电  待机正常了 0.00   三位电流表待机低看不出来,3,3v  和5v正常出来了, 按开关也跑马了外接也亮了(这里忘记拍了,而且还没有完了)上屏测试,上电0.03 我草安开关又不开机了,不会又烧了吧心想,取下屏正常,这时候心里一万匹草泥马飘过,屏也烧了我不会这摸倒霉吧,(这里就忽略吧,弄来弄去是屏线烧了,上屏线隔离就短路了)换好後     装机测试一切正常  。。。。大家不要吝啬了动动鼠标来点分吧
参与人数 5下载分 +9 +5 收起 理由
zhufu7685 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
心累了无痕 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
H55 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-31 16:03:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
都没人给你加分哦,发帖 不容易 ,给你加2分吧
呵呵 就是哇 刚刚发出来的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:23
发表于 2017-8-31 16:23:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
呵呵  就是哇  刚刚发出来的  谢谢
发表于 2017-8-31 16:25:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主运气好,遇到短路的,捡钱了
恩 可以这摸说 还是好修的 屏还好没有烧  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:28
发表于 2017-8-31 16:28:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
h335162404 发表于 2017-8-31 20:25
楼主运气好,遇到短路的,捡钱了
发表于 2017-8-31 16:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
屏在挂  估计客户就不修了
就是啊当时也是这样想的屏要是坏了说不好就白搞了  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:34
发表于 2017-8-31 16:34:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
今夕、何夕 发表于 2017-8-31 20:32
屏在挂  估计客户就不修了
今天搞一台 G480大短 内存坏 供电上官坏  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:37
发表于 2017-8-31 16:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2017-8-31 16:51:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3v短路pch没有烧都算是走运了。。。。。
呵呵 就是啊 所以了 运气不错  详情 回复 发表于 2017-8-31 17:16
发表于 2017-8-31 17:16:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
呵呵 就是啊    所以了 运气不错
发表于 2017-8-31 17:42:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想多给你加点分为什么只能加一分???????????
发表于 2017-8-31 19:58:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线烧了,是不是装机的时候,屏线附近的隔离贴纸,被你搞丢了,没贴回去导致碰到主板了
不是的 我看过了 是线的问题  详情 回复 发表于 2017-8-31 22:00
发表于 2017-8-31 22:00:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是的     我看过了    是线的问题
发表于 2017-9-1 20:19:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧了这么多 ,连屏    线都 烧坏 了
发表于 2017-9-1 20:19:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧了这么多 ,连屏    线都 烧坏 了
