查看: 3450|回复: 54
宏碁5551外接显示正常,内屏不显示
发表于 2017-8-31 13:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
板号:LA-5911P
外接正常 内接不显示   显卡更换全新问题一样
9脚背光开启  8脚无电压    10  11  3.3V   LVDS阻值  对地没阻值不知道什么原因  拿了一块料板也一样 没阻值
排阻这个还是没有阻值
不知道怎么弄了
发表于 2017-8-31 16:53:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏,屏线。再就是电路看看平供电
发表于 2017-8-31 14:08:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LVDS  阻值400  这个算是正常吧,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-31 14:12:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
改集显试试呢!!看看能不能正常显示 !!!
发表于 2017-8-31 14:34:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
外接显示?外接显示的话就干显卡
显卡刚换的新的,问题一样。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-31 15:05
发表于 2017-8-31 14:53:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU 换过试过吗
CPU没换过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-31 15:05
发表于 2017-8-31 15:05:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南昌电脑维修1 发表于 2017-8-31 14:34
外接显示?外接显示的话就干显卡
发表于 2017-8-31 15:05:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-31 15:22:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
AMD 的老货色? 检查下北桥的 情况, 加热 看看。。
发表于 2017-8-31 15:24:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
如果你的是 AMD 2个桥的 主板,直接干 北桥了。小伙子 8成 搞定OK。。。修过2台都是这个问题
这个之前是好的 被人带电拔屏线导致的 桥应该没问题吧  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:26
发表于 2017-8-31 15:24:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是屏线出问题了,换个屏线试一试
发表于 2017-8-31 15:39:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过屏幕没?我碰到过屏幕坏的最后修死个人。。。。。。
屏是好的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-31 15:55
发表于 2017-8-31 15:55:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-31 16:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细测下显卡周边的小电感,看看有没有断路的
发表于 2017-8-31 16:26:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-31 16:36:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重装系统试试,或许会收到意想不到的结果。
这种情况你装系统会使屏显示?我也服了你  详情 回复 发表于 2017-8-31 22:36
发表于 2017-8-31 16:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
带电把屏线    桥不好说
发表于 2017-8-31 17:31:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可查屏供电 3.3V  19V,还有 sROM 3V供电,我今天就修了一台烧19V背光供电的 ,也是客户没拆电池换屏烧坏的
+LCDVDD 无电压。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-31 17:52
发表于 2017-8-31 17:52:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-31 17:57:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏供电正常吗 ?还有屏开启信号 等等
无供电 无背光开启电压,,,,,,,, 请问下 VGA_ENVDD 这电压什么条件才会出?  详情 回复 发表于 2017-8-31 18:09
供电无 背光开启 无 。。。。。。。。。。。。。。。。。。供电的管子 都换了一遍  详情 回复 发表于 2017-8-31 18:03
