查看: 2958|回复: 24
小白修复P8H61-M LE rev1.05反复跑码(附亮机备份BIOS)
发表于 2017-8-31 12:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障:开机反复跑码,跑到快显示就掉电重启。
偶尔能亮机,进BIOS一看5V电压检测异常,时高时低,用手摸IO附近电阻立马掉电重启。初步判断5V电压检测分压电阻虚焊。百度发现这块板IO NCT6776F 104脚是5V检测,测一下电压1V上下浮动,变化较大不正常。在论坛搜到一个P8H61-M LE点位图,没注明版本号,对点位图找分压电阻,居然没有注明电阻大小,位置还不一样,自己测了连接+5V的是40K,那另一个电阻一定是10K,对点位图所标位置,实际位置确是一个电容焊盘,头疼。。。慢慢跑线发现另一个10K电阻竟然是旁边的103排阻!吹出来测一下没坏,焊盘也没断线就焊回去试机正常。希望各位看官给加点分鼓励鼓励!
备份P8H61-M LE rev1.05 4601.zip
2.04 MB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
轩辕思天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jy1035774095 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-31 12:17:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是电压检测脚引起的故障啊,引起多方面的故障。
发表于 2017-8-31 12:26:39 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
为什么不换呢,排阻是公认的故障点。
发表于 2017-8-31 14:18:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是太脏了,然而引发的这种情况的!!!!
发表于 2017-8-31 14:53:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样不更换排阻会造成返修,最好将它换掉。
发表于 2017-8-31 16:11:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电压检测脚引起的故障,引起多方面的故障
发表于 2017-8-31 16:23:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的情况排阻最好更换掉以免引起返修
发表于 2017-8-31 16:38:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好是换掉 不然有可能返修………………
发表于 2017-8-31 18:09:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
建议原值更换掉。万一因为一个排阻返修多掉面啊
发表于 2017-8-31 18:53:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还是换掉的的好~!避免不必要的麻烦
发表于 2017-8-31 20:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好一致的看法……好吧,下次一定换掉,等它下次坏先。
发表于 2017-8-31 21:16:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的电阻都是受热后就好了,等凉了就不行了。。。
发表于 2017-8-31 21:33:04 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
还是修的少,至今没遇到排阻坏的..................
发表于 2017-8-31 22:01:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
佩服  佩服                       学习了
发表于 2017-8-31 22:04:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你成大师傅了,维修真厉害。不是小白哦
发表于 2017-9-1 00:18:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下来焊回去故障就解决还有这种怪事情。下次我也试试。
发表于 2017-9-1 08:20:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这样的一般都是电阻不良了  现在不换  估计以后会返修
发表于 2017-9-1 08:52:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把103排阻也换了,防止返修。
发表于 2017-9-1 08:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错小白可以,有前途吧。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 09:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看下学习一下
