查看: 3545|回复: 33
[MACBOOK]
苹果一体机开机不显示
发表于 2017-8-31 10:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
820-3298-a 开机不显示 主板上有4个led灯  下面两个是亮的  苹果一体机修的不多 问下 这个是正常情况下4个灯都会亮吗   机子目前是看电流跑马正常  但就是不亮机 bios刷过 有修这机子的吗
发表于 2017-9-1 20:40:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种不是220V供电的么,能看到电流么。。
发表于 2017-8-31 10:55:06 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
有修过的麻烦指点下 手上还有这个bios的分享个
发表于 2017-8-31 11:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯常亮感觉到不对吧
里面有4个灯 有2个亮 两个不亮  详情 回复 发表于 2017-8-31 11:03
发表于 2017-8-31 11:02:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的头像有点黄啊~~~最好换一个
发表于 2017-8-31 11:03:28 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
多多 发表于 2017-8-31 11:01
灯常亮感觉到不对吧
里面有4个灯 有2个亮
两个不亮
发表于 2017-8-31 11:22:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灯应该要全亮,有灯不亮应该是有电压没出来。
感觉是 有这机子的bios没有  详情 回复 发表于 2017-8-31 11:43
发表于 2017-8-31 11:43:26 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
感觉是  有这机子的bios没有
这机子的BIOS没有,不好意思,我有的这个论坛都有,都是在这下的  详情 回复 发表于 2017-9-1 12:16
发表于 2017-8-31 14:47:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你这机器可能是没有过内存或者是显卡?
发表于 2017-9-1 10:02:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接外接USB键盘,看一下大小灯亮了没有,如果亮了的话,可能是屏上面的问题
大小写没有反应  详情 回复 发表于 2017-9-1 15:02
发表于 2017-9-1 12:16:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
liuj 发表于 2017-8-31 11:43
感觉是  有这机子的bios没有
发表于 2017-9-1 15:02:49 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
大小写没有反应
发表于 2017-9-1 18:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉内存能报警吗?不报警有可能桥坏
发表于 2017-9-1 18:18:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
           想问下这个电流从哪看的?
发表于 2017-9-1 18:46:34 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
电流正常不显示,有没考虑哈显卡是不是有问题呢
发表于 2017-9-1 21:01:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你们这些叼毛瞎指挥 第一个灯是待机灯第二个灯是开机灯第三个是显卡灯第四个是屏灯 我看不到你的图片不知道你内存能不能拔的 如果可以拔下来就把他拔下来看有没有报警 有报警就是没过内存或者没过显卡 没有报警就是没跑码
发表于 2017-9-1 21:55:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
蟹蟹 楼上 叼毛儿 分享牛逼经验 第一个是待机灯 第二个是开机灯 第三个是显卡灯 第四个是屏灯 好好好 记住了 拔了内存看有没有报警·好好好 记住了 ··
发表于 2017-9-2 20:36:44 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主 不好意思  没有 遇见过这个问题
参与人数 1下载分 -2 -1 收起 理由
liutianyu -2 -1 认证用户区请勿灌水!
发表于 2017-9-2 20:36:59 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主 不好意思  没有 遇见过这个问题
发表于 2017-9-12 12:41:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常不插液晶是三个灯,插上液晶4个灯才会亮
