查看: 2626|回复: 22
秒杀戴尔笔记本不开机
发表于 2017-8-31 09:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器故障:开机无反应,拔下电池,插可调电源显示5v大短路,拆机后目测有进水痕迹,心里顿时凉了,因为进水的机器不好修,仔细观察后主板上有几颗贴片电容腐蚀了,并且发烫,先拆掉发烫的贴片电容看看,拆掉后上电正常亮机 ,居然被我秒杀了!观察半天后正常后装机。
发表于 2017-8-31 09:51:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题,好像不是什么技术难题哦,能秒杀很正常
发表于 2017-8-31 09:52:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧鸡大法,刚入门的小伙伴都会的,
发表于 2017-8-31 10:20:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点短路,只要不烧烂电路板,都是送钱来的。
发表于 2017-8-31 10:41:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
技术不错66666666666666666666666666666666666
发表于 2017-8-31 10:45:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-31 10:53:04 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这么多电容都短了?
发表于 2017-8-31 10:59:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
5A大短直接烧机大法伺候
发表于 2017-9-6 16:12:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
无语了   大家都来成分啊啊啊啊啊
发表于 2017-9-6 21:28:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般进进水机还是比较好搞的,,,,,不会有太大问题
发表于 2017-9-6 23:55:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大短路最好修了,恭喜楼主捡钱成功
发表于 2017-9-7 02:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧鸡大法,:ciya: 不错不错,捡到了
发表于 2017-9-7 09:12:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电流的基本上都是送钱的  楼主真舒服啊
发表于 2017-9-7 09:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最喜欢修这种大短路的  无非就是换换电容 换换管子就搞定了
发表于 2017-9-7 12:56:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-7 13:50:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个太常见了,好多笔记本大短都有可能是电容,我修的很多这样的
发表于 2017-9-7 14:24:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
可以可以,很细心维修进水的细心很重要的
发表于 2017-9-7 15:02:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
等于说是捡钱了,又是进水的机器肯定收了客户不少钱 哈哈
发表于 2017-9-7 16:49:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在这种大断路的好少了  现在都发现不了几个机子了
发表于 2017-9-7 16:59:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不算是什么秒杀问题吧 简直就是送钱
