查看: 1231|回复: 11
东芝L310 L332 开机5秒花屏 求解决办法
发表于 2017-8-30 17:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个机子来的时候不亮  修好以后开机5秒然后就花屏了   等会自动重启    集成显卡的机子  刷过BIOS  没有NEC的大电容  外接显示器不亮机子  换过内存  不知道还有什么了
发表于 2017-8-30 18:00:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线是通病,你看下有没有断的
屏线拔掉 接外接显示器也是一样的 5秒 然后 花屏啊  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:00
发表于 2017-8-30 18:02:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ICH9的桥可以考虑换一下,南桥问题会引起内存工作异常,也会造成重启。
发表于 2017-8-30 18:04:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
外接显示器 又试了几次 现在外接显示器也亮了    但是亮5秒也是一样的花屏  这是主板上哪里不合适啊
发表于 2017-8-30 18:24:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是那个大桥坏了      直接换板吧
发表于 2017-8-30 18:27:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天修了一台三星的,外接花屏,内接不显,NEC大电容是在CPU旁的,搞过了这个大电容,居然好了,我自己回收了一台同样的,显卡让我白搞了。这个东芝这个花法,应该查显示供电这块,懒一点,就直接换北桥试试
发表于 2017-8-30 18:38:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换内存试了吗?不行焊接下北桥,
发表于 2017-8-30 18:43:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本来可以考虑屏和屏线,现在外接也一样花而且是集显的,就重点考虑内存和北桥。
发表于 2017-8-30 19:43:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器显卡坏的多,干显卡啊
发表于 2017-8-31 10:00:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
小菜鸟1号 发表于 2017-8-30 18:00
屏线是通病,你看下有没有断的
发表于 2017-8-31 10:50:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不亮的时候你修了那里,这是集显的机器,不知道那些说干显卡的是什么心。
发表于 2017-8-31 12:26:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
各位  这个机子修好了     我也不知道为什么  这个机子居然是南桥的问题   第一次见  花屏的电脑 修南桥会好的  可能这种不是花屏  而是卡了  然后死机一样的  然后重启   南桥发烫   换了南桥一切ok了
