查看: 1617|回复: 1
DELL 14-3442 小修
发表于 2017-8-30 16:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
顾客反映不开机 ,待机 0.017  COMS电池 拆下来了 测量待机3  5V 无  查51225 供电  3脚13脚  3V  5V 有的  6脚12脚的EN 也有的  应该出电压的  ,3V  5V对地阻值都正常      更换51225  还是不出  更换 3V  5V 两个滤波电容 无果  最好更换了产生两个电压的 场管后 通电 自动上电 亮机, 不知道是不是通病  拆下来的四个场管都测量过没有短路
发表于 2018-5-13 16:09:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我刚接到一样的故障 没有3V5V 量各电感正常 我来试试
回复 支持 0 反对 1
