查看: 2695|回复: 22
戴尔INSPIRON 14 五声报警
发表于 2017-8-30 15:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
戴尔14 5声报警,刷程序,还是一样
发表于 2017-8-30 15:34:42 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
先加焊一下显卡试试看,有条件的话可以换个测试版的显卡试试
发表于 2017-8-30 15:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢回复,换了一片屏幕好了,哎,真的没有想到
发表于 2017-8-30 15:48:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊显卡吧,,,,,,,,,应是显卡或北桥的
发表于 2017-8-30 15:51:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-8-30 16:11:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5声不是CMOS保存不了吗,7声8声才是显卡屏
发表于 2017-8-30 16:45:11 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2017-8-30 19:01:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
ati的显卡吧 一般都是加焊就好 你的竟然是屏有问题
发表于 2017-8-31 00:32:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
5声一般是电池没电了吧,主板上的小电池
发表于 2017-8-31 08:37:26 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
DELL 机器报警有的是报显卡 有的是没有检测的屏幕的意思,不能一概而论
发表于 2017-8-31 09:24:00 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
5声就不要干桥和显卡了
发表于 2017-8-31 09:51:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
像戴尔的这种故障 最好判断了  特别是A卡的
发表于 2017-8-31 12:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊下显卡看看,个人感觉戴尔N系列的大多数都是显卡问题。
发表于 2017-8-31 14:29:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5声一般是 COMS 电池没电了,保存不了bios
发表于 2017-8-31 14:38:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换个BIOS电池试试了?说不定有惊喜哦
发表于 2017-8-31 20:30:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
bios                     /显卡,注意是不是bios
发表于 2017-9-7 09:37:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
5声好像是显卡   屏线   屏幕吧
发表于 2017-9-7 10:27:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
好教程啊..谢谢楼主分享.支持楼主
发表于 2017-9-7 12:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是屏线接触不良,你再把原来的屏装上试试
原来的屏幕接上去还是不行,确定是屏幕坏了,  详情 回复 发表于 2017-9-9 18:04
发表于 2017-9-7 15:05:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
5声好像是bios电池没电报警吧,看看外接 显示器是否正常。
