查看: 7203|回复: 72
戴尔IN202MB液晶显示器通病验证过了
发表于 2017-8-30 13:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器型号:戴尔IN202MB
故障:电源板没有输出电压
维修方法:此款电源板的电源芯片爱坏,换掉此芯片一般就可以解决了,这个芯片有时候会烧一半,有时候外观完好,但是芯片就是坏,已经验证几十台了.这个电源板比其他机器电源板要贵,换芯片比较合算,多备几个.()
                              换好之后
有什么错误欢迎大家指出来
发表于 2017-9-3 12:58:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
东方霹雳 发表于 2017-9-3 10:30
思路清晰 楼主也是个老司机啊
呵呵,修显示器和笔记本电脑比较多一些
发表于 2017-8-30 14:13:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
只有机子型号没有芯片具体型 号,打出具体型号我也好提前备点啊
TOP258PN,芯片和管子一体  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:21
发表于 2017-8-30 14:43:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这种7个脚的确实容易坏,我也碰到过好几台。
发表于 2017-8-30 21:52:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
难道是258??
是的 TOP258PN  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:21
发表于 2017-8-31 08:35:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我帮LZ加上芯片型号TOP258PN,驱动加开关一体芯片,经常遇到坏的,可以常备芯片,一般进货都发十个
发表于 2017-8-31 16:21:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
TOP258PN,芯片和管子一体
电源板 用TOP家族的 都是爱坏的 因为整合了高压管和驱动管 这种确实很容易坏 不过这个板子有代用的 我也搞过  详情 回复 发表于 2017-9-17 20:52
发表于 2017-8-31 16:21:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是的 TOP258PN
发表于 2017-9-1 12:25:09 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
思路清晰 楼主也是个老司机啊
发表于 2017-9-1 17:31:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我都是用那种5条线的万能模块改的   也好用  电源芯片型号太多 现在基本上不备货了
这种电源芯片和管子一体的机器好改吗?这种我是没有改过  详情 回复 发表于 2017-9-2 06:30
发表于 2017-9-2 06:30:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
非常好改 找好电路对应的位置就行 原理是一模一样的  详情 回复 发表于 2017-11-7 17:55
发表于 2017-9-2 17:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是常备ic吧?经常坏的,我一次订二十个的
我一次也是备用几十个,常用,常坏的  详情 回复 发表于 2017-9-3 06:14
发表于 2017-9-3 06:14:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我一次也是备用几十个,常用,常坏的
你说一下 这几十个 IC 是什么型号 ,给我说一下 我也备点  详情 回复 发表于 2017-9-17 20:33
发表于 2017-9-3 10:09:13 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
(1)top258的那个稳压二极管也易坏,如果换了芯片不行,把那稳压管换了。(2)此机用一会就黑屏,指示灯也不亮了,这个症状也是电源芯片的问题。,
你又补充了一点,谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-3 12:57
发表于 2017-9-3 10:30:25 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
思路清晰 楼主也是个老司机啊
呵呵,修显示器和笔记本电脑比较多一些  详情 回复 发表于 2017-9-3 12:58
发表于 2017-9-3 12:57:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
wangqini 发表于 2017-9-3 10:09
(1)top258的那个稳压二极管也易坏,如果换了芯片不行,把那稳压管换了。(2)此机用一会就黑屏,指示灯也 ...
你又补充了一点,谢谢
发表于 2017-9-3 16:17:50 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
top258 跟长城M99用的芯片一样,那个显示器芯片也爱炸,收藏了,谢谢楼主分享
嗯,这个型号的芯片就爱坏,我一次备货几十个备用  详情 回复 发表于 2017-9-4 06:26
发表于 2017-9-4 06:26:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-9-12 18:09:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不叫这种机的通病,叫258通病芯片
发表于 2017-9-13 00:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病。秒杀。楼主老司机。下次我也可以秒杀他了
